Monitor Samsung SyncMaster 940BF мигает и не включается
Сообщение denis0071 »
Доброго времени суток.
Помогите, пожалуйста, советом.
Имеется монитор Samsung SyncMaster 940BF.
Симптомы: стал тяжело включаться (раскачивался 10-20 минут), затем перестал включаться вовсе.
Вскрытие показало: вздуты электролиты С112, С113 и С316. Замена проблему не решила.
Выход с источника питания 15В, 5,1В присутствует,IC101 в защиту не встает, светодиод периодически мигает, на кнопку включения не реагирует.
Сигнал от кнопки приходит на IC200, но выхода нет. Принудительный запуск (выпаял транзистор Q601) - подсветка загорается на секунду и гаснет.
Трансформатор T303 исправен, пробовал отключать поочереди лампы подсветки...
Заранее спасибо!
(55.5 КБ) 1202 скачивания
Сообщение amfetamin »
монитор какого года?смотри монтаж деталей,со временем пайка трескается и не проводит,у меня на сунс мастере 500с все детали перепаивать пришлось,трешины еле заметны
Сообщение бабай »
Меняй сухарики
Сообщение m.ix »
меняй блок за под светки с лампами
или в СЦ неси, куда проще чем купить новый.
Сообщение POS_troi »
Меняй кондёры на выходе БП.
Если не поможет то пост выше ;)
Сообщение hflbr66 »
а кроме ламп подсветки есть еще элементы обратной связи.также при вздутых кэ в инверторе проверяются кэ и на второй платке-управляющей инвертором.опять же 3.3в\1.8в..там много чего есть
Сообщение MadkaT »
POS_troi писал(а):Меняй кондёры на выходе БП.
Можно конечно, но лучше - воспользоваться прибором для их проверки, он, конечно, стоит немного денюх, но окупает себя сполна, а все подозрительные детали сразу заменой... не уверен, что это лучший вариант
Занимаюсь ремонтом, качественно, образец на картинке, сайт для йожиков в "www" Изображение
Сообщение kalyn »
Все это, конечно харашо-и советы, и прочее. Где написано-взял мультик, померял, вот результаты. С таким ремонтом в пору и святой водицей запастись впрок-вдруг поможет.
Сообщение hflbr66 »
kalyn прав.клиенту-за водой.пшикалкой сбрызнуть-глядишь и нечисть сгинет и будет счастье и заработает монитор.этим мониторам по 6-7лет-инфы море-зачитаешся
Сообщение mihalych_ua »
Была та же самая ситуация тоже самсунг только 17", сервис загнул много денег, открыв монитор обнаружил там вздутый кондер (В БП 25v а вот емкость его не помню. Монитор не хотел выходить из режима ожидания, с каждым разом все дольше расчехлялся), заменил и он включился. А мастера дабы денег содрать кричали что там инвертер накрылся...
Последний раз редактировалось mihalych_ua Вт ноя 20, 2012 01:18:11, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Chainik »
Какой же ты умный ... и так все просто у ламеров ... а потом - перепаханные аппараты ...
Забыл где я пишу...Извините что задел ваше самолюбие...И да я ламер в этом деле, этого не отрицаю. Я таким же методом починил 4 видеокарты, несколько материнок и до сих пор никто не жалуется, ведь проще поменять кондер который стоит 5-10грн чем отдать за то же самое мастеру 400. Или Вы будете проверять вздутый кондер?
Кстати в помощь автору темы схемки, там если понимать английский то все есть и trobleshooting тоже :roll:
Сообщение astapchick »
самый простой, на мой взгляд, алгоритм действий таков: в первую очередь меняем электролиты по питанию, те, которые кажутся подозрительными;
потом замеряем напряжения на БП, на выходе, смотрим, не проседает-ли (желательно делать это старым добрым стрелочным тестером, ну или ТОЛКОВЫМ мультиметром свякие МВ830 я считаю генераторами случайных чисел )) )
затем подкидываем заведемо рабочие лампы по очереди вместо тех, что стоят у Вас (размер особо не имеет значения)) )
если монитор не гаснет- значит либо лампа кирдык, либо отпал "холодный конец", что тоже порой встречается
затем замеряем сопротивление вторичной (высокой) обмотки на всех трансах инвертора: расхождение должно быть не большим, в идеале- плюс-минус пару ОМ
далее смотрим, что качает эти трансы: если транзисторы- порверяем, выпаяв из платы, если сомневаемся; если микросхемы- печально) если все ок- тогда уже дебри.
P.S.: если снять одну из ламп- инвертор УЙДЕТ В ЗАЩИТУ и будет вести себя именно так, как Вы описали, если выпаять один из транзисторов, что качают транс на инверторе- то же самое!
P.S.2: иногда у некоторых производителей, таких, на пример, как VievSonic встречается такая фишка: если на входе монитора некоторое время нет видеосигнала монитор сам отключает лампы. Это тоже следует учесть)
Сообщение vanov29 »
было подобное с подсветкой только на LG включаешь его он пол минуты работает потом перезагружается и чем дальше тем меньше время работы оказалось что сборка на инверторе накрылась а питание на транс идет через керамику т.к. сборку найти не смог пошел другим путем оставил только пару кондеров перед трансом инвертора монитор работает уже пол года комп работает круглыми сутками и монитор не выключается просто живу в деревне и с чапчастями проблема
