не работает видеокарта радеон х700
Сообщение Bashik »
есть 2 компа.на одном из них не работает видеокарта радеон х700.на втором работает без проблем. вторая карта geforce g220 работает на обоих системниках. в чем может быть проблема ? сброс биоса не помогает
Сообщение m.ix »
Как всегда ищем кашпировских для вытягивания инфы с радистки кэт.
Сообщение Bashik »
если камень в мой огород по поводу малого количества инфы, то просто не знаю что еще сообщить....размеры жестких дисков ? :))) одна мать p5kpl am , на ней работает все, вторая m2n-x ( на ней радеон не работает).
Сообщение Bear2011 »
Какие симптомы? Просто нет изображения или пищит?
Еще вполне возможно что не работает из за чипсета
NVIDIA® nForce™ 520™ MCP
Чипсет от NVIDIA иногда встречаются такие вот терки конкурентов :kill:
То есть на этой материнке точно будут работать только видеокарты GeForce
Сообщение Bashik »
когда начинает грузится пищит длинный и три коротких и все. изображения нет :( видимо из за чипсета
Да пищит на видеокарту
Про ваш чипсет я на 100% сказать не могу но на nForce2,3 я сталкивался часто что с Radeon'ами не работало. Только GeForce :o
Сообщение Bashik »
скорее всего несовместимость железа все таки.... Спасибо за ответ :beer:
Сообщение Bashik »
нашел еще одну карту, geforce 6600 , поставил ее. с ней комп грузиться и потом квадратики разные на весь экран и виснет...хотя раньше стояла такая же карта...на втором компе с материнкой p5kpl работает все...а gt 220 работает все также :dont_know: без проблем на всем железе...мистика какая то...
Проверьте вашу GF6600 на другом компьютере. Желательно погонять 3DMark'ом. Сильно похоже на неисправность памяти на видео. А может такое происходит при нагреве
