Страница 1 из 2
Не печатает принтер EPSON TX 109
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 20:11:38
fenix72x
Значит ситуация такая принтер как только начинаешь печать выдает общую ошибку, я думал что драйвер слетел переустановил, не спасло. Разобрал, но схемы то нету и поэтому практически ничего не удалось, только пассивные проверил и на разрывы провода - все исправно. Может у кого было, или схема есть?
Re: Не печатает принтер EPSON TX 109
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 22:37:13
vova2010
Вот вопросы:
1. Полный текст ошибки.
2. Используешь что:
а) Оригинальные картриджи
б) ПЗК
в) СНПЧ
3. Примерно сколько страниц отпечатал принер?
4. Вот service manual
http://turbobit.net/hz65f7a0a3va.html
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 22:46:59
fenix72x
vova2010 писал(а):Вот вопросы:
2. Используешь что:
б) ПЗК
в) СНПЧ
1. Общая ошибка, обратитесь в сервисный центр. Это все, ни кодов, ни пояснений.
2. Перезаправляемые картриджи, контора-производитель "RDM Privision".Но с родными такая же хрень.
3. Очень много, ему уже 3ий год, прямо перед проблемой чуть меньше пол листа.
4. Ссылка не работает, там ошибка 404.
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 23:01:48
fenix72x
Да, забыл отметить что это не из-за прокладки - уже давно обнулил и отвел отходы в баночку.
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 11:05:32
MrLeo
А он вообще печатает? Головой двигает? Чистку делает? Ошибка возникает при первом ходе или после некоторого количества отпечатанного? У Эпсонов бывает ошибка из-за грязного энкодера - такая прозрачная ленточка вдоль хода головы. Попробуйте ее протереть.
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 11:15:42
fenix72x
MrLeo писал(а):А он вообще печатает? Головой двигает? Чистку делает? Ошибка возникает при первом ходе или после некоторого количества отпечатанного? У Эпсонов бывает ошибка из-за грязного энкодера - такая прозрачная ленточка вдоль хода головы. Попробуйте ее протереть.
Да вобще нет. Только задание на печать отравляешь и все. Даже не начинает сразу же общая ошибка. Мне кажется что сбой электроники принтера, и поэтому прошу схему. А за ленту спасибо.
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 12:56:38
MrLeo
А собственные процедуры он выполняет? Тест при включении, тест голов, чистку?
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 13:07:22
fenix72x
MrLeo писал(а):А собственные процедуры он выполняет? Тест при включении, тест голов, чистку?
Да, это делает. Но задания на печать не выполняет - только бумагу забрал - общая ошибка.
З. Ы. Разные форматы и типы бумаги пробовал, одно и тоже.
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 23:34:26
vova2010
Я сейчас проверил ссылка рабочая.
Если принтер разобран, то протри от чернил колесико энкодер и все датчики.
Надеюсь не выдергивал лист во время печати из-за подсохших дюз? Может потребоваться замена механики, системы захвата бумаги и (или) подающего лотка
Сколько примерно было отпечатано до вывода отходов в баночку? Если около 10тыс. страниц, то надо снимать, мыть и сушить памперс и обязательно прочистить плату управления и все датчики включая под кареткой печатающей головки от чернил. Были случаи когда из-за переполненого памперса заливалась плата управления и датчик подачи бумаги. Все почистил - проблему устранил.
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 12:06:52
fenix72x
vova2010 писал(а):Я сейчас проверил ссылка рабочая.
Не выдергивал. Что либо менять нету смысла, новый 1800 стоит и еще и фотопринтер есть. Не знаю сколько может тыщи 2 до отвода в баночку он напечатал.
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 12:50:06
MrLeo
Тут подумал еще... Если дело доходит до захвата бумаги, значит все интерфейсные вещи и мозги принтера скорее всего в порядке. Копать надо где-то в области датчика положения бумаги. Видимо, он не понимает, что взял лист или взял его неправильно.
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 14:43:23
fenix72x
Господа! Все стало еще хуже - сканер теперь тоже не фурычит. Сегодня мне нужно было скопировать плату, я ее сканировать хотел (что бы потом как шаблон в Sprint Layout) и сканер только зажегся и тоже что и при печати: Общая ошибка. Обратитесь в сервисный центр.
Наверно все таки мозги горелые. Ну не может же из-за датчика бумаги и сканер отказать. Или может?
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 14:57:15
MrLeo
Либо мозги, либо на мозгах висит какая-то общая блокировка, которая не дает работать. Что-нибудь типа незакрытой крышки или переполненного памперса. Уж какая там внутри взаимосвязь принтера и сканера, наверное, только в СЦ знают.
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 15:41:11
fenix72x
MrLeo писал(а):Либо мозги, либо на мозгах висит какая-то общая блокировка, которая не дает работать. Что-нибудь типа незакрытой крышки или переполненного памперса. Уж какая там внутри взаимосвязь принтера и сканера, наверное, только в СЦ знают.
Да наверное не стоит мозги себе ломать. В сервис не понесу, там одна диагностика косарь стоит, а еще за ремонт, сборку и отладку - выйдет как новый, если не дороже.
Добавлено: Пн фев 04, 2013 18:58:04
swmax
Здравствуйте!
Тоже проблема с EPSON TX 109 - звук печати идет, бумага продвигается - лист остается чистым. Головку прочищала. Принтеру чуть более 3 лет. использую только оригинальные картриджи.
Добавлено: Пн фев 04, 2013 20:04:46
MrLeo
Головку прочищала.
А тест после прочистки делали?
Добавлено: Пн фев 04, 2013 20:58:41
swmax
Да, тест делала - тот же эффект
Добавлено: Пн фев 04, 2013 22:35:37
MrLeo
Тот же, это какой? "Лесенка" печатается или пусто?
Добавлено: Пн фев 04, 2013 22:41:30
fenix72x
Была такая фигня. Сколько простаивал принтер? Если больше года то химически очистить можно, если меньше может и тупо чистить дюзы много раз.
Добавлено: Вт фев 05, 2013 11:27:26
swmax
По тесту - ничего не печатает, пусто.
Принтером пользуюсь примерно раз в неделю-две. Дюзы чистила раз пять - не печатает.
