Не печатает принтер EPSON TX 109
Сообщение fenix72x »
Значит ситуация такая принтер как только начинаешь печать выдает общую ошибку, я думал что драйвер слетел переустановил, не спасло. Разобрал, но схемы то нету и поэтому практически ничего не удалось, только пассивные проверил и на разрывы провода - все исправно. Может у кого было, или схема есть?
Сообщение vova2010 »
Вот вопросы:
1. Полный текст ошибки.
2. Используешь что:
а) Оригинальные картриджи
б) ПЗК
в) СНПЧ
3. Примерно сколько страниц отпечатал принер?
4. Вот service manual http://turbobit.net/hz65f7a0a3va.html
vova2010 писал(а):Вот вопросы:
2. Используешь что:
б) ПЗК
в) СНПЧ
1. Общая ошибка, обратитесь в сервисный центр. Это все, ни кодов, ни пояснений.
2. Перезаправляемые картриджи, контора-производитель "RDM Privision".Но с родными такая же хрень.
3. Очень много, ему уже 3ий год, прямо перед проблемой чуть меньше пол листа.
4. Ссылка не работает, там ошибка 404.
Да, забыл отметить что это не из-за прокладки - уже давно обнулил и отвел отходы в баночку.
Сообщение MrLeo »
А он вообще печатает? Головой двигает? Чистку делает? Ошибка возникает при первом ходе или после некоторого количества отпечатанного? У Эпсонов бывает ошибка из-за грязного энкодера - такая прозрачная ленточка вдоль хода головы. Попробуйте ее протереть.
MrLeo писал(а):А он вообще печатает? Головой двигает? Чистку делает? Ошибка возникает при первом ходе или после некоторого количества отпечатанного? У Эпсонов бывает ошибка из-за грязного энкодера - такая прозрачная ленточка вдоль хода головы. Попробуйте ее протереть.
Да вобще нет. Только задание на печать отравляешь и все. Даже не начинает сразу же общая ошибка. Мне кажется что сбой электроники принтера, и поэтому прошу схему. А за ленту спасибо.
Сообщение MrLeo »
А собственные процедуры он выполняет? Тест при включении, тест голов, чистку?
MrLeo писал(а):А собственные процедуры он выполняет? Тест при включении, тест голов, чистку?
Да, это делает. Но задания на печать не выполняет - только бумагу забрал - общая ошибка.
З. Ы. Разные форматы и типы бумаги пробовал, одно и тоже.
Я сейчас проверил ссылка рабочая.
Если принтер разобран, то протри от чернил колесико энкодер и все датчики.
Надеюсь не выдергивал лист во время печати из-за подсохших дюз? Может потребоваться замена механики, системы захвата бумаги и (или) подающего лотка
Сколько примерно было отпечатано до вывода отходов в баночку? Если около 10тыс. страниц, то надо снимать, мыть и сушить памперс и обязательно прочистить плату управления и все датчики включая под кареткой печатающей головки от чернил. Были случаи когда из-за переполненого памперса заливалась плата управления и датчик подачи бумаги. Все почистил - проблему устранил.
vova2010 писал(а):Я сейчас проверил ссылка рабочая.
Не выдергивал. Что либо менять нету смысла, новый 1800 стоит и еще и фотопринтер есть. Не знаю сколько может тыщи 2 до отвода в баночку он напечатал.
Сообщение MrLeo »
Тут подумал еще... Если дело доходит до захвата бумаги, значит все интерфейсные вещи и мозги принтера скорее всего в порядке. Копать надо где-то в области датчика положения бумаги. Видимо, он не понимает, что взял лист или взял его неправильно.
Господа! Все стало еще хуже - сканер теперь тоже не фурычит. Сегодня мне нужно было скопировать плату, я ее сканировать хотел (что бы потом как шаблон в Sprint Layout) и сканер только зажегся и тоже что и при печати: Общая ошибка. Обратитесь в сервисный центр.
Наверно все таки мозги горелые. Ну не может же из-за датчика бумаги и сканер отказать. Или может?
Сообщение MrLeo »
Либо мозги, либо на мозгах висит какая-то общая блокировка, которая не дает работать. Что-нибудь типа незакрытой крышки или переполненного памперса. Уж какая там внутри взаимосвязь принтера и сканера, наверное, только в СЦ знают.
MrLeo писал(а):Либо мозги, либо на мозгах висит какая-то общая блокировка, которая не дает работать. Что-нибудь типа незакрытой крышки или переполненного памперса. Уж какая там внутри взаимосвязь принтера и сканера, наверное, только в СЦ знают.
Да наверное не стоит мозги себе ломать. В сервис не понесу, там одна диагностика косарь стоит, а еще за ремонт, сборку и отладку - выйдет как новый, если не дороже.
Сообщение swmax »
Здравствуйте!
Тоже проблема с EPSON TX 109 - звук печати идет, бумага продвигается - лист остается чистым. Головку прочищала. Принтеру чуть более 3 лет. использую только оригинальные картриджи.
Сообщение MrLeo »
Головку прочищала.
А тест после прочистки делали?
Сообщение swmax »
Да, тест делала - тот же эффект
Сообщение MrLeo »
Тот же, это какой? "Лесенка" печатается или пусто?
Была такая фигня. Сколько простаивал принтер? Если больше года то химически очистить можно, если меньше может и тупо чистить дюзы много раз.
Сообщение swmax »
По тесту - ничего не печатает, пусто.
Принтером пользуюсь примерно раз в неделю-две. Дюзы чистила раз пять - не печатает.
