Страница 1 из 1
Импульсный стабилизатор тока для LED ходовых огней.
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 00:42:04
Влад.
Здравствуйте, уважаемые коты!
Не кидайтесь помидорами, потому как вопрос будет нубский.
Есть схема импульсного преобразователя напряжения. Смотрю, любуюся я на неё (на схему), и ни как не могу понять, зачем там нужен токоограничительный резистор, на котором будет рассеиваться 2 вата в воздух?
"Схема рассчитана на питание от 3 до 9 светодиодов. Ток через светодиоды от 100ма до 750ма."
Судя по описанию, к этой схеме можно подключить светодиоды с током потребления до 0,7 ампера. Все бы оно хорошо, но мне нужно для светодиодной сборки, а она хавает (если я правильно понял человека, который попросил собрать стаб для светиков) 0,9 ампера.
При таком токе резистор R2 закипит. Проволочный монстрячить не желательно как я понял, да и занимать места он будет много.
Выходит, лучше поставить резистор на меньшее сопротивление а опорное напряжение для микры усилить на ОУ. Или может одним транзистором обойдется. Увеличится ли при этом ток максимальный?
Всем спасибо за внимание! :)
Re: Импульсный стабилизатор тока для LED ходовых огней.
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 01:21:50
Seriyvolk
Влад. писал(а):лучше поставить резистор на меньшее сопротивление а опорное напряжение для микры усилить на ОУ
Быстрым ОУ.
Влад. писал(а):Увеличится ли при этом ток максимальный?
Заменить фет (если не тянет по току) и прикрутить токовый шунт на штатное место 34063, иначе есть все шансы сжечь фет. Дроссель также должен быть рассчитан на соотв. ток.
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 06:09:20
Влад.
Полевик, указанный на схеме, всего лишь 110 ампер. :))
Подскажите пожалуйста, если не тяжело, какой оу Сдесь уживется?
И с шунтом я что-то не понянл.
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 10:00:50
Seriyvolk
Шунт между ногами 6 и 7.
Такой мощный полевик здесь не нужен, скоростные качества у него будут довольно плохие, и как ни странно, будет сильно греться. Лучше что-нибудь из IRFZ44 - IRFZ48.
Опер должен замечательно подойти LMV321, правда не знаю, как с его доставабельностью :))
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 10:02:37
alex_fish
Добрый день!
А мое предложение просто поменять схему.
Раз уж используешь микросхему, то посему бы не использовать более современный драйвер LED???
Предложу LM3404! Ток до 1 А. Встроенный полевик и навесных поменьше. У себя использую давно. Очень хорошо работает!
Посмотри:
http://www.ti.com/product/lm3404
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 13:11:01
Влад.
Если честно, я с этими схемами знакомлюсь впервые.
Хотелось бы узнать, каким макаром задается ток? Как я понял, дросселем. А вот его номинал я не увидел в ДатаШите.
Количество навеса тоже играет свою роль. Хочу засунуть плату в коробочку маленькую из под чего-то (габариты примерно 55 на 30 на 20 мм). Городить огород из нескольких микрух, на двухстороннем монтаже не очень хочется, но если все же понадобится, то буду идти по этому пути.
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 14:12:11
slava5557
Влад. писал(а):А вот его номинал я не увидел в ДатаШите.
SLF10145T-470M1R4 Inductor 10 x 10 x 4.5mm 47 µH, 1.4A, 120mΩ
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 15:54:23
alex_fish
Влад. писал(а): Хотелось бы узнать, каким макаром задается ток? Как я понял, дросселем. А вот его номинал я не увидел в ДатаШите.
Там по ссылке есть кнопочка "Start design"
Заходишь, указываешь параметры: входное напряжение(Мин, Макс) , Ток светодиодов, напряжение на светодиоде,
схему подключения, и она выдаст тебе ВСЕ номиналы деталей!
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 17:08:48
Влад.
Спасибо большое за советы и оперативность. :)
Добавлено: Пн ноя 26, 2012 16:19:07
kayot
вот этим резистором R2 и задаётся
по формуле Vref \1ом=ток светодиода
