Импульсный стабилизатор тока для LED ходовых огней.
Сообщение Влад. »
Здравствуйте, уважаемые коты!
Не кидайтесь помидорами, потому как вопрос будет нубский.
Есть схема импульсного преобразователя напряжения. Смотрю, любуюся я на неё (на схему), и ни как не могу понять, зачем там нужен токоограничительный резистор, на котором будет рассеиваться 2 вата в воздух?
"Схема рассчитана на питание от 3 до 9 светодиодов. Ток через светодиоды от 100ма до 750ма."
Судя по описанию, к этой схеме можно подключить светодиоды с током потребления до 0,7 ампера. Все бы оно хорошо, но мне нужно для светодиодной сборки, а она хавает (если я правильно понял человека, который попросил собрать стаб для светиков) 0,9 ампера.
При таком токе резистор R2 закипит. Проволочный монстрячить не желательно как я понял, да и занимать места он будет много.
Выходит, лучше поставить резистор на меньшее сопротивление а опорное напряжение для микры усилить на ОУ. Или может одним транзистором обойдется. Увеличится ли при этом ток максимальный?
Всем спасибо за внимание! :)
Схема
(71.83 КБ) 2316 скачиваний
Сообщение Seriyvolk »
Влад. писал(а):лучше поставить резистор на меньшее сопротивление а опорное напряжение для микры усилить на ОУ
Быстрым ОУ.
Влад. писал(а):Увеличится ли при этом ток максимальный?
Заменить фет (если не тянет по току) и прикрутить токовый шунт на штатное место 34063, иначе есть все шансы сжечь фет. Дроссель также должен быть рассчитан на соотв. ток.
Сообщение Влад. »
Полевик, указанный на схеме, всего лишь 110 ампер. :))
Подскажите пожалуйста, если не тяжело, какой оу Сдесь уживется?
И с шунтом я что-то не понянл.
Шунт между ногами 6 и 7.
Такой мощный полевик здесь не нужен, скоростные качества у него будут довольно плохие, и как ни странно, будет сильно греться. Лучше что-нибудь из IRFZ44 - IRFZ48.
Опер должен замечательно подойти LMV321, правда не знаю, как с его доставабельностью :))
Сообщение alex_fish »
Добрый день!
А мое предложение просто поменять схему.
Раз уж используешь микросхему, то посему бы не использовать более современный драйвер LED???
Предложу LM3404! Ток до 1 А. Встроенный полевик и навесных поменьше. У себя использую давно. Очень хорошо работает!
Посмотри:
http://www.ti.com/product/lm3404
Сообщение Влад. »
Если честно, я с этими схемами знакомлюсь впервые.
Хотелось бы узнать, каким макаром задается ток? Как я понял, дросселем. А вот его номинал я не увидел в ДатаШите.
Количество навеса тоже играет свою роль. Хочу засунуть плату в коробочку маленькую из под чего-то (габариты примерно 55 на 30 на 20 мм). Городить огород из нескольких микрух, на двухстороннем монтаже не очень хочется, но если все же понадобится, то буду идти по этому пути.
Сообщение slava5557 »
Влад. писал(а):А вот его номинал я не увидел в ДатаШите.
SLF10145T-470M1R4 Inductor 10 x 10 x 4.5mm 47 µH, 1.4A, 120mΩ
опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Влад. писал(а): Хотелось бы узнать, каким макаром задается ток? Как я понял, дросселем. А вот его номинал я не увидел в ДатаШите.
Там по ссылке есть кнопочка "Start design"
Заходишь, указываешь параметры: входное напряжение(Мин, Макс) , Ток светодиодов, напряжение на светодиоде,
схему подключения, и она выдаст тебе ВСЕ номиналы деталей!
Сообщение Влад. »
Спасибо большое за советы и оперативность. :)
Сообщение kayot »
вот этим резистором R2 и задаётся
по формуле Vref \1ом=ток светодиода
Вернуться в «АвтоМотоВело»
