Не кидайтесь помидорами, потому как вопрос будет нубский.
Есть схема импульсного преобразователя напряжения. Смотрю, любуюся я на неё (на схему), и ни как не могу понять, зачем там нужен токоограничительный резистор, на котором будет рассеиваться 2 вата в воздух?
"Схема рассчитана на питание от 3 до 9 светодиодов. Ток через светодиоды от 100ма до 750ма."
Судя по описанию, к этой схеме можно подключить светодиоды с током потребления до 0,7 ампера. Все бы оно хорошо, но мне нужно для светодиодной сборки, а она хавает (если я правильно понял человека, который попросил собрать стаб для светиков) 0,9 ампера.
При таком токе резистор R2 закипит. Проволочный монстрячить не желательно как я понял, да и занимать места он будет много.
Выходит, лучше поставить резистор на меньшее сопротивление а опорное напряжение для микры усилить на ОУ. Или может одним транзистором обойдется. Увеличится ли при этом ток максимальный?
Всем спасибо за внимание!
