Страница 1 из 2
Samsung 710n уходит в защиту БП
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 15:58:57
ask3t
Привет всем!
Помогите с ремонтом,пожалуйста.
Шасси IP35-135A на BIT3105.При включении через какое-то время зажигается на долю секунды подсветка и БП уходит в защиту.Если отключить любую лампу, инвертер зажигает остальные и через какое-то время уходит в защиту,как и положено.Поменял все. Все кондеры, 2 штуки tl431,ключи заменил на irf7389,даже сам ШИМ поменял,трансы звонятся одинаково.Высоковольтные кондеры не знаю как проверить,их сопротивление больше 2МОм.Диоды в цепи ОС питания ламп живые.
Как-то так.Подскажите,куда смотреть?
Re: Samsung 710n уходит в защиту БП
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 16:10:59
Maykill
другие лампы есть?
с эмуляцией нагрузки ( вместо ламп)- работает?
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 16:22:19
ask3t
Да,забыл про них.Подключал лампы с рядом лежащего моника. Тот же результат.
Эмуляция нагрузки - кондеры на 1000pF?
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 16:28:36
Maykill
ага, типа того....но раз с другими лампами то же- то не в них дело
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=96517
Ремонт LCD мониторов до 25*
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 16:32:40
m.ix
Подкидывать нужно было не только лампы но и инвертор.
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 16:35:05
ask3t
1.Как можно проверить резонансные кондеры?И могут ли они так себя вести?
2.В схеме 2 раздельных транса,если один из них коротит при поключении нагрузки,то может быть такой симптом?
Смущает то,что инвертор в нормальном режиме уходит в защиту при отключении ЛЮБОЙ лампы из четырех.А это,по моему разумению,отсекает вероятность виновности трансов.
Re: Ремонт LCD мониторов до 25*
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 16:35:52
Maykill
m.ix писал(а):Подкидывать нужно было не только лампы но и инвертор.
чтобы убедиться что родной мёртв?
а смысл?
"трансы звонятся"
а должны не просто звониться , а одинаково по сопротивлению....(+/- копейки
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 16:36:23
ask3t
Нет донора
Вы думаете, дело в плате формирования изображения?
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 17:43:10
m.ix
Тогда зачем существуют мастерские?
Если у тебя нету ничего для ремонта.
Сейчас после кулибина принесли аппарат.
Наверное топором работал.
Купил то и сё, а вот знания забыл приобрести.
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 09:12:23
ask3t
Уважаемый,зачем тогда этот форум?Зачем спрашивать,если ответят такие как вы. Котофорум превратился в притон снобов.
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 09:15:34
ask3t
Maykill,сопротивления вторичек одинаковы -+ десяток Ом.
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 10:16:18
Chainik
Такая проверка - цена на дрова ... в соседней теме мои ссылки на Монитор - там все есть.
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 11:20:53
ask3t
Chainik писал(а):Такая проверка - цена на дрова ... в соседней теме мои ссылки на Монитор - там все есть.
1.Про цену не понял.
2.Ссылку можно?
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 12:42:45
Chainik
Про "цену" - филькина грамота это, а не проверка ...
http://monitor.net.ru/forum/viewforum.p ... ab404d7923 - все про ремонт инверторов и обход защит
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 14:59:31
ask3t
Теоретически транс может пробивать при старте.Но тогда почему не уходит в защиту БП,если вытащить одну любую лампу?Ведь,по идее,не видя сигнала контроля тока ламп,ШИМ продолжает накачивать трансы в штатном режиме неуправляемого разогрева ламп.Я прав?
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 15:21:05
ST@S
Погляди ещё обвязку контроллера. Попадалось пару раз
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 23:36:05
m.ix
off
у кота была собака
он её женил
у кота была монитора
он ей чинил
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 00:52:33
Gigavolt
Действительно спрашивать надо.Чтобы получить ответ на ваш вопрос,вполне достаточно спросить вас-вы здесь что то пытаетесь доказать ?
Оно вам надо?
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 08:39:06
ask3t
Тема закрыта,горите в аду,умники...
ЗЫ Безотносительно тех,кто реально пытался помочь.Вам-спасибо!
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 11:32:42
Maykill
ask3t писал(а):Maykill,сопротивления вторичек одинаковы -+ десяток Ом.
а это не есть гуд
