Samsung 710n уходит в защиту БП
Сообщение ask3t »
Привет всем!
Помогите с ремонтом,пожалуйста.
Шасси IP35-135A на BIT3105.При включении через какое-то время зажигается на долю секунды подсветка и БП уходит в защиту.Если отключить любую лампу, инвертер зажигает остальные и через какое-то время уходит в защиту,как и положено.Поменял все. Все кондеры, 2 штуки tl431,ключи заменил на irf7389,даже сам ШИМ поменял,трансы звонятся одинаково.Высоковольтные кондеры не знаю как проверить,их сопротивление больше 2МОм.Диоды в цепи ОС питания ламп живые.
Как-то так.Подскажите,куда смотреть?
Сообщение Maykill »
другие лампы есть?
с эмуляцией нагрузки ( вместо ламп)- работает?
Сообщение ask3t »
Да,забыл про них.Подключал лампы с рядом лежащего моника. Тот же результат.
Эмуляция нагрузки - кондеры на 1000pF?
Сообщение Maykill »
ага, типа того....но раз с другими лампами то же- то не в них дело
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=96517
Сообщение m.ix »
Подкидывать нужно было не только лампы но и инвертор.
Сообщение ask3t »
1.Как можно проверить резонансные кондеры?И могут ли они так себя вести?
2.В схеме 2 раздельных транса,если один из них коротит при поключении нагрузки,то может быть такой симптом?
Смущает то,что инвертор в нормальном режиме уходит в защиту при отключении ЛЮБОЙ лампы из четырех.А это,по моему разумению,отсекает вероятность виновности трансов.
Сообщение Maykill »
m.ix писал(а):Подкидывать нужно было не только лампы но и инвертор.
чтобы убедиться что родной мёртв?
а смысл?
"трансы звонятся"
а должны не просто звониться , а одинаково по сопротивлению....(+/- копейки :)) )
Последний раз редактировалось Maykill Ср ноя 14, 2012 16:37:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ask3t »
Нет донора :( Вы думаете, дело в плате формирования изображения?
Сообщение m.ix »
Тогда зачем существуют мастерские?
Если у тебя нету ничего для ремонта.
Сейчас после кулибина принесли аппарат.
Наверное топором работал.
Купил то и сё, а вот знания забыл приобрести.
Сообщение ask3t »
Уважаемый,зачем тогда этот форум?Зачем спрашивать,если ответят такие как вы. Котофорум превратился в притон снобов.
Последний раз редактировалось ask3t Чт ноя 15, 2012 09:32:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ask3t »
Maykill,сопротивления вторичек одинаковы -+ десяток Ом.
Сообщение Chainik »
Такая проверка - цена на дрова ... в соседней теме мои ссылки на Монитор - там все есть.
Сообщение ask3t »
Chainik писал(а):Такая проверка - цена на дрова ... в соседней теме мои ссылки на Монитор - там все есть.
1.Про цену не понял.
2.Ссылку можно?
Сообщение Chainik »
Про "цену" - филькина грамота это, а не проверка ...
http://monitor.net.ru/forum/viewforum.p ... ab404d7923 - все про ремонт инверторов и обход защит
Сообщение ask3t »
Теоретически транс может пробивать при старте.Но тогда почему не уходит в защиту БП,если вытащить одну любую лампу?Ведь,по идее,не видя сигнала контроля тока ламп,ШИМ продолжает накачивать трансы в штатном режиме неуправляемого разогрева ламп.Я прав?
Сообщение ST@S »
Погляди ещё обвязку контроллера. Попадалось пару раз
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение m.ix »
off
Спойлеру кота была собака
он её женил
у кота была монитора
он ей чинил
Сообщение Gigavolt »
Действительно спрашивать надо.Чтобы получить ответ на ваш вопрос,вполне достаточно спросить вас-вы здесь что то пытаетесь доказать ?
Оно вам надо? :)))
Сообщение ask3t »
Тема закрыта,горите в аду,умники... :evil:
ЗЫ Безотносительно тех,кто реально пытался помочь.Вам-спасибо!
Сообщение Maykill »
ask3t писал(а):Maykill,сопротивления вторичек одинаковы -+ десяток Ом.
а это не есть гуд
