Страница 1 из 2
Спасайте чайника, а то застрелюсь конденсатором!
Добавлено: Сб ноя 17, 2012 18:46:37
VirtyoZ
в общем приобрел такую вот приблуду http://dx.com/p/1-5-led-mp3-player-modu ... 3-7v-94814 можно сказать в машину(багги собираю). Купил крен5в(1амп), повесил 2 кондера 16вольт на 1000, подключил все это без нагрузки на авто АКБ, пока шел за мультиметром получил заряд в спину... от входного конденсатора осталось"мокрое место"...от чего? можно ли собрать такое дело, только на выход повесить 2-3 параллельных кондесатора на 1000 и 10 или 16 вольт? под рукой это самые емкие....объясните дураку!)
Пы.Сы. та микросхемка на которой взорвалось вроде бы накрылась...при подключении на нее нокиевского ЗУ выдает 0.2 вольта
схема http://www.gaw.ru/images/other/kren.gif
Re: Спасайте чайника, а то застрелюсь конденсатором!
Добавлено: Сб ноя 17, 2012 19:18:05
les1982
Полярность не попутал ?)))
Добавлено: Сб ноя 17, 2012 19:22:02
VirtyoZ
les1982 писал(а):Полярность не попутал ?)))
врятли...
Добавлено: Сб ноя 17, 2012 19:34:21
les1982
А перепроверить )))) Просто так кондеры не бабахают или переплюсовка или перенапряг.
Кренка при входном 5 вольт на выходе ничего не даст. Тк у зарядки от нокии выход 5 вольт
Добавлено: Сб ноя 17, 2012 19:54:38
VirtyoZ
Вот опять, собрал сейчас по той же схеме, те же самые пареметры, подключил к БП...минуту выдержал и просто лопнул
Добавлено: Сб ноя 17, 2012 20:01:49
просто КОТ
А моно фото кондёров?!
Поскольку я лично как то на 16 вольтовый кондёр 20 вольт подял, и то минут пят тянуло. Грелось, но тянуло. У тут 12В и взрывы.
Добавлено: Сб ноя 17, 2012 20:04:04
les1982
Или кондеры китайские или нло разлетались. Чудес не бывает
Добавлено: Сб ноя 17, 2012 20:16:49
VirtyoZ
просто КОТ писал(а):А моно фото кондёров?!
вот таких только что 2 штуки кончил... http://s58.radikal.ru/i162/1211/98/d07fa4087540.jpg
это в общем до и после взрыва http://i053.radikal.ru/1211/02/d5d19733b8cc.jpg
Добавлено: Сб ноя 17, 2012 20:17:44
VirtyoZ
сейчас врубаю без кондеров, греется диодный мост от транса, выходное 7-8
транс 15-17 вольт постоянку выдает
Добавлено: Сб ноя 17, 2012 20:34:08
les1982
что за транс ? если без сглаживающего кондерв то на кондере будет почти 24 вольта
Добавлено: Сб ноя 17, 2012 20:41:09
просто КОТ
А ты моешь замерят ток меду диодным мостом и кренкой?!
Всмысле есть ли амперметр/мультиметр и умеешь ли ты им пользоваться?!
Добавлено: Сб ноя 17, 2012 20:50:13
VirtyoZ
просто КОТ писал(а):А ты моешь замерят ток меду диодным мостом и кренкой?!
мультиметр есть, умею, но там батарейке села и грешит давольно сильно...
Добавлено: Сб ноя 17, 2012 20:52:56
VT1
VirtyoZ писал(а):сейчас врубаю без кондеров, греется диодный мост
Значит или мост не так включили или он негодный.
Давно бы проверили.
КРЕНку то хотя бы правильно подключили?
Добавлено: Сб ноя 17, 2012 20:53:18
VirtyoZ
между кренкой и мостом 7, на выходе кренки 6.1...
Добавлено: Сб ноя 17, 2012 20:53:41
MAVr 34
Трансформатор постоянку выдавать по определению не может. Вы чем замеряете и на каком пределе?
Если диодный мост подключенный к трансформатору греется, а на его выход ничего не подключено, значит ошибка подключения моста или вы его неправильно собрали, или он неисправен. Если на выходе моста подключен конденсатор и он тоже греется, то либо его неправильно подключили, либо он неисправен, от этого может и диодный мост греться.
Если транс выдает 17В, то рабочее напряжение конденсатора минимум 25В, а лучше 35В. Конденсатор совершенно спокойно может взрываться, при правильном поключении полярности, если напряжение превышает рабочее.
Ха, как только на мультиметре загорается знак батарейки, её нужно менять или будете получать ерунду а не измерения.
Добавлено: Сб ноя 17, 2012 20:55:47
VirtyoZ
MAVr 34 писал(а):Трансформатор постоянку выдавать по определению не может. Вы чем замеряете и на каком пределе?
диодный мост подключен нормально, а греется только при подключении кренки
Добавлено: Сб ноя 17, 2012 20:59:18
VirtyoZ
да хрен с ним, с транформатором... почему тогда на АКБ-то взорвалось??? полярность я не путал! даже свидетелям сейчас позвонил и спросил...
Добавлено: Сб ноя 17, 2012 21:09:42
MAVr 34
Вы поймите простую вещь, что конденсатор взрывается:
1. от неправильного подключения полярности
2. от превышения рабочего напряжения
3. если он неисправен, например имеет утечку, от которой он начинает греться и в результате бахает :kill:
Вы к АКБ подлючали, а двигатель не заводили случаем?
Можете её выкинуть. Может вы её направильно подключаете? Конкретно, что написано на этой микросхеме или фото в студию.
Добавлено: Сб ноя 17, 2012 21:11:14
otest
Слепи схему и выложи фото.
Добавлено: Сб ноя 17, 2012 21:16:38
VirtyoZ
otest писал(а):Слепи схему и выложи фото.
5 минут...паяльник нагрею
