Пы.Сы. та микросхемка на которой взорвалось вроде бы накрылась...при подключении на нее нокиевского ЗУ выдает 0.2 вольта
схема http://www.gaw.ru/images/other/kren.gif
врятли...les1982 писал(а):Полярность не попутал ?)))
вот таких только что 2 штуки кончил... http://s58.radikal.ru/i162/1211/98/d07fa4087540.jpgпросто КОТ писал(а):А моно фото кондёров?!
Поскольку я лично как то на 16 вольтовый кондёр 20 вольт подял, и то минут пят тянуло. Грелось, но тянуло. У тут 12В и взрывы.
мультиметр есть, умею, но там батарейке села и грешит давольно сильно...просто КОТ писал(а):А ты моешь замерят ток меду диодным мостом и кренкой?!
Всмысле есть ли амперметр/мультиметр и умеешь ли ты им пользоваться?!
Значит или мост не так включили или он негодный.VirtyoZ писал(а):сейчас врубаю без кондеров, греется диодный мост
между кренкой и мостом 7, на выходе кренки 6.1...просто КОТ писал(а):А ты моешь замерят ток меду диодным мостом и кренкой?!
диодный мост подключен нормально, а греется только при подключении кренкиMAVr 34 писал(а):Трансформатор постоянку выдавать по определению не может. Вы чем замеряете и на каком пределе?
Если диодный мост подключенный к трансформатору греется, а на его выход ничего не подключено, значит ошибка подключения моста или вы его неправильно собрали, или он неисправен. Если на выходе моста подключен конденсатор и он тоже греется, то либо его неправильно подключили, либо он неисправен, от этого может и диодный мост греться.
Если транс выдает 17В, то рабочее напряжение конденсатора минимум 25В, а лучше 35В. Конденсатор совершенно спокойно может взрываться, при правильном поключении полярности, если напряжение превышает рабочее.
Ха, как только на мультиметре загорается знак батарейки, её нужно менять или будете получать ерунду а не измерения.
Можете её выкинуть. Может вы её направильно подключаете? Конкретно, что написано на этой микросхеме или фото в студию.греется только при подключении кренки
5 минут...паяльник нагреюotest писал(а):Слепи схему и выложи фото.
