Страница 1 из 2
просел подвес
Добавлено: Ср фев 13, 2008 14:40:42
котяра_в_замешательстве
имеется Нч-динамик . подвес (гофр центрирующий) просел внутрь. т.е. диффузор утоплен в корзину в состоянии покоя. как это лечить ? может кто сталкивался
Добавлено: Ср фев 13, 2008 15:17:28
myurrey
Сам гофр отклеился от основания мембраны или нет?
Добавлено: Ср фев 13, 2008 17:41:05
нет, ничего не отклеилось, просто диффузор "уехал" пиод действием собственной тяжести вниз. и изза этого одтача снизилась.
Добавлено: Ср фев 13, 2008 17:51:17
myurrey
Можно попробовать с помощю горячего воздуха вернуть назад, но это зависит от динамика, и аккуратнее а то вообще деформироватся может окончательно. Греть можно над газовой плитой, там поток воздуха обширный, не подожгите только сам динамик.
После всех этих экспириментов нет гарантии что все будет в ажуре, во всяком случае за порчу динамика я не отвечаю.
Добавлено: Ср фев 13, 2008 19:45:29
Skrrmrchoh
Подобрать величину постоянной составляющей на выходе усилителя :)
Добавлено: Ср фев 13, 2008 20:14:01
myurrey
Skrrmrchoh писал(а):Подобрать величину постоянной составляющей на выходе усилителя :)
Вы пошутили? Хотя мне без разницы, но надо бы предупреждать чем это чревато.
Добавлено: Ср фев 13, 2008 21:34:35
это скорей всего шутка :) так как колонка - есть колонка :) и об усилителях я ни слова ни сказал - надо чтоб колонка работала с любым усилителем, а не с каким то определенным с постоянной на выходе :)
у меня есть идея промазать гофр уже проверенным в "боях" составом силиконовый герметик+ растворитель и закрепить его в оттянутом положении - когда герметик застынет, гофр поидее будет нормальным
Добавлено: Чт фев 14, 2008 01:04:27
Skrrmrchoh
Естественно я пошутил :)
Не делайте так! Это чревато перегревом и последующим выходом из строя выходных транзисторов в усилителе, а также перегревом катушки динамика. Кроме того, это не решение, а так, возможный в принципе выход из положения...
А если по существу, то я бы выкинул....Считаю, что в домашних условиях сделать такое качественно если и возможно, то очень не просто...
Добавлено: Чт фев 14, 2008 01:25:47
выкинул... все бы вам выкинуть и новое купить! :evil: а зачем, если можно сделать! больше прошу, не надо таких капитальных предложений. пишем по существу!
Добавлено: Чт фев 14, 2008 01:54:47
myurrey
котяра_в_замешательстве, Вы же придумали вроде промазать гофр, чем, там вам виднее. Я думаю не поможет, если просел еще и резиновый подвес, то не хватит того что вы придумали, подвес все равно будет тянуть, если он резиновый конечно. Я на динамике выправлял подвес горячим воздухом, выправилось практически полностью. Да и еще, после промазки гофра и высыхания той смеси, характеристики динамика ухудшатся, в отрицательную сторону. А что за динамик то? Что его так жалко выкинуть?
Добавлено: Чт фев 14, 2008 11:16:30
это 2 (!!) динамика 100ГДН - попробуй такие выкинуть :) тем более там резиновый подвес в норме (даже и не порван и не высох)
Добавлено: Чт фев 14, 2008 11:59:11
Anjey
котяра, я так понял динамик установлен горизонтально ?
Фото бы...
Добавлено: Чт фев 14, 2008 12:56:26
нет, точнее не совсем. он под наклоном :)
фото корпусов ниже
Добавлено: Чт фев 14, 2008 12:58:01
а вот собственно как динамик выглядит
Добавлено: Чт фев 14, 2008 13:23:32
Anjey
диффузор бы Сверху посмотреть...
Пока не понял по каким признакам определили что он "просевший", на фото тока "юбку" видно.
Просто никогда не видел "просевших" диффузоров, с трудом верится, что такое может быть...
Добавлено: Чт фев 14, 2008 13:53:26
толку смотреть его сверху ??
юбку как раз и надо смотреть.
"просел" - это значит "внутрь" он движется на 5 мм, а "наружу" на 15, хотя должен в обе стороны на 10 - т.е. центр покоя смещен!
Добавлено: Чт фев 14, 2008 14:08:26
бабай
похоже, что хранился долго в горизонтальном положении .........
я бы попробовал подвесить его магнитом вверх, а к диффузору прикрепить небольшой груз, подходящий по массе, чтобы скомпенсировать остаточную деформацию подвеса ...............и дать отвисеться всей системе несколько дней
Добавлено: Чт фев 14, 2008 14:15:16
бабай писал(а):похоже, что хранился долго в горизонтальном положении
нет, он стоял в колонке (фото выше), а колонки стояли прямо :)
Добавлено: Чт фев 14, 2008 17:35:22
pssergey
котяра_в_замешательстве писал(а): нет, он стоял в колонке (фото выше), а колонки стояли прямо :)
Приветик!
Извините, что не по существу... А что за АСки? Просто не понятно для чего наклон НЧ динамиков? Что это даёт?
Добавлено: Чт фев 14, 2008 17:53:03
АС "pradas 120 АС-001" - наклон динамиков - просто такая конструкция.
да - еще - у этих колонок - пассивный диффузор ;)
