просел подвес
Сообщение котяра_в_замешательстве »
имеется Нч-динамик . подвес (гофр центрирующий) просел внутрь. т.е. диффузор утоплен в корзину в состоянии покоя. как это лечить ? может кто сталкивался
Сообщение myurrey »
Сам гофр отклеился от основания мембраны или нет?
нет, ничего не отклеилось, просто диффузор "уехал" пиод действием собственной тяжести вниз. и изза этого одтача снизилась.
Сообщение myurrey »
Можно попробовать с помощю горячего воздуха вернуть назад, но это зависит от динамика, и аккуратнее а то вообще деформироватся может окончательно. Греть можно над газовой плитой, там поток воздуха обширный, не подожгите только сам динамик.
После всех этих экспириментов нет гарантии что все будет в ажуре, во всяком случае за порчу динамика я не отвечаю.
Сообщение Skrrmrchoh »
Подобрать величину постоянной составляющей на выходе усилителя :)
Сообщение myurrey »
Skrrmrchoh писал(а):Подобрать величину постоянной составляющей на выходе усилителя :)
Вы пошутили? Хотя мне без разницы, но надо бы предупреждать чем это чревато.
это скорей всего шутка :) так как колонка - есть колонка :) и об усилителях я ни слова ни сказал - надо чтоб колонка работала с любым усилителем, а не с каким то определенным с постоянной на выходе :)
у меня есть идея промазать гофр уже проверенным в "боях" составом силиконовый герметик+ растворитель и закрепить его в оттянутом положении - когда герметик застынет, гофр поидее будет нормальным
Естественно я пошутил :)
Не делайте так! Это чревато перегревом и последующим выходом из строя выходных транзисторов в усилителе, а также перегревом катушки динамика. Кроме того, это не решение, а так, возможный в принципе выход из положения...
А если по существу, то я бы выкинул....Считаю, что в домашних условиях сделать такое качественно если и возможно, то очень не просто...
выкинул... все бы вам выкинуть и новое купить! :evil: а зачем, если можно сделать! больше прошу, не надо таких капитальных предложений. пишем по существу!
Сообщение myurrey »
котяра_в_замешательстве, Вы же придумали вроде промазать гофр, чем, там вам виднее. Я думаю не поможет, если просел еще и резиновый подвес, то не хватит того что вы придумали, подвес все равно будет тянуть, если он резиновый конечно. Я на динамике выправлял подвес горячим воздухом, выправилось практически полностью. Да и еще, после промазки гофра и высыхания той смеси, характеристики динамика ухудшатся, в отрицательную сторону. А что за динамик то? Что его так жалко выкинуть?
это 2 (!!) динамика 100ГДН - попробуй такие выкинуть :) тем более там резиновый подвес в норме (даже и не порван и не высох)
Сообщение Anjey »
котяра, я так понял динамик установлен горизонтально ?
Фото бы...
нет, точнее не совсем. он под наклоном :)
фото корпусов ниже
(31.64 КБ) 1190 скачиваний
а вот собственно как динамик выглядит
(45.34 КБ) 1307 скачиваний
Сообщение Anjey »
диффузор бы Сверху посмотреть...
Пока не понял по каким признакам определили что он "просевший", на фото тока "юбку" видно.
Просто никогда не видел "просевших" диффузоров, с трудом верится, что такое может быть...
толку смотреть его сверху ??
юбку как раз и надо смотреть.
"просел" - это значит "внутрь" он движется на 5 мм, а "наружу" на 15, хотя должен в обе стороны на 10 - т.е. центр покоя смещен!
Сообщение бабай »
похоже, что хранился долго в горизонтальном положении .........
я бы попробовал подвесить его магнитом вверх, а к диффузору прикрепить небольшой груз, подходящий по массе, чтобы скомпенсировать остаточную деформацию подвеса ...............и дать отвисеться всей системе несколько дней
бабай писал(а):похоже, что хранился долго в горизонтальном положении
нет, он стоял в колонке (фото выше), а колонки стояли прямо :)
Сообщение pssergey »
котяра_в_замешательстве писал(а): нет, он стоял в колонке (фото выше), а колонки стояли прямо :)
Приветик!
Извините, что не по существу... А что за АСки? Просто не понятно для чего наклон НЧ динамиков? Что это даёт?
АС "pradas 120 АС-001" - наклон динамиков - просто такая конструкция.
да - еще - у этих колонок - пассивный диффузор ;)
