просел подвес
имеется Нч-динамик . подвес (гофр центрирующий) просел внутрь. т.е. диффузор утоплен в корзину в состоянии покоя. как это лечить ? может кто сталкивался
нет, ничего не отклеилось, просто диффузор "уехал" пиод действием собственной тяжести вниз. и изза этого одтача снизилась.
Можно попробовать с помощю горячего воздуха вернуть назад, но это зависит от динамика, и аккуратнее а то вообще деформироватся может окончательно. Греть можно над газовой плитой, там поток воздуха обширный, не подожгите только сам динамик.
После всех этих экспириментов нет гарантии что все будет в ажуре, во всяком случае за порчу динамика я не отвечаю.
это скорей всего шутка
так как колонка - есть колонка
и об усилителях я ни слова ни сказал - надо чтоб колонка работала с любым усилителем, а не с каким то определенным с постоянной на выходе
у меня есть идея промазать гофр уже проверенным в "боях" составом силиконовый герметик+ растворитель и закрепить его в оттянутом положении - когда герметик застынет, гофр поидее будет нормальным
Естественно я пошутил
Не делайте так! Это чревато перегревом и последующим выходом из строя выходных транзисторов в усилителе, а также перегревом катушки динамика. Кроме того, это не решение, а так, возможный в принципе выход из положения...
А если по существу, то я бы выкинул....Считаю, что в домашних условиях сделать такое качественно если и возможно, то очень не просто...
выкинул... все бы вам выкинуть и новое купить!
а зачем, если можно сделать! больше прошу, не надо таких капитальных предложений. пишем по существу!
котяра_в_замешательстве, Вы же придумали вроде промазать гофр, чем, там вам виднее. Я думаю не поможет, если просел еще и резиновый подвес, то не хватит того что вы придумали, подвес все равно будет тянуть, если он резиновый конечно. Я на динамике выправлял подвес горячим воздухом, выправилось практически полностью. Да и еще, после промазки гофра и высыхания той смеси, характеристики динамика ухудшатся, в отрицательную сторону. А что за динамик то? Что его так жалко выкинуть?
это 2 (!!) динамика 100ГДН - попробуй такие выкинуть
тем более там резиновый подвес в норме (даже и не порван и не высох)
нет, точнее не совсем. он под наклоном
фото корпусов ниже
фото корпусов ниже
- (31.64 КБ) 1190 скачиваний
а вот собственно как динамик выглядит
- (45.34 КБ) 1310 скачиваний
толку смотреть его сверху ??
юбку как раз и надо смотреть.
"просел" - это значит "внутрь" он движется на 5 мм, а "наружу" на 15, хотя должен в обе стороны на 10 - т.е. центр покоя смещен!
нет, он стоял в колонке (фото выше), а колонки стояли прямобабай писал(а):похоже, что хранился долго в горизонтальном положении
АС "pradas 120 АС-001" - наклон динамиков - просто такая конструкция.
да - еще - у этих колонок - пассивный диффузор
