Умножитель частоты для цифрового сигнала
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 21:49:59
Ну, ребята выручайте!
Есть у нас на жд такой прибор АКСТ-Ч (автомат контроля сигнальной точки, синтезирующмй частоту), который имея несколько дискретных входов, формирует на выходе посылку из логических 0, 1 и пауз между ними в зависимости от состояния тех или иных входов. Посылка отправляется по каналу (медная пара), общему для всех приборов, на станцию, где расшифровывается на ISA-плате расширения. Чтобы приборы не мешали друг другу их частота отличается от прибора к прибору и берется из таблицы с фиксированными значениями (всего 30). Частоты маленькие - не выше 4,5кГц. А если проще то 64*2, 64*4, 64*... Герц.
Есть нужда сконструировать прибор, позволяющий воспроизводить любую из предложенных частот простым переключением кнопки. Полученная частота будет подаваться на компаратор сигнала и если в "стробе" окажется логический 0 или 1 -то записать её в регистр - оттуда на индикаторы в виде ламп (получится испытатель для АКСТ).
Делителем частоты не обойтись, т.к. наименьшее общее кратное для всех частот переваливает за сотни ГГц)))
Генератором на МК? - я ими никогда не занимался
Есть такая идея - имея генератор треугольных импусов с фиксированной амплитудой сигнала (в положительной области напряжений) снимать с него сигнал и подавать на компаратор (на ОУ?), источником опорного напряжения будет служить средний вывод цифрового потенциометра (подал на вход "+1" - виртуальный движок переместился на шаг вверх по схеме, "-1" - на шаг вниз).
Допустим напряжение ГЛИН в данный момент равно напряжению на цифровом потенциометре. Компаратор ничего нам не сообщает. Через некоторое время напряжение ГЛИН вырастет настолько, что компаратор сообщит нам что вход А больше входа Б и мы подаем на потенциометр "+1", повышая напряжение на его выходе. Напряжение ГЛИН и потенциометра вновь станут равными, компаратор "замолчит". И так далее и с точностью до наоборот. Сигналы перемещения "движка" потенциометра - умноженная частота.
Как такой вариант, вообще реально или я опять не в тему?
