Умножитель частоты для цифрового сигнала
Сообщение ANAXR0N1ZM »
Ну, ребята выручайте!
Есть у нас на жд такой прибор АКСТ-Ч (автомат контроля сигнальной точки, синтезирующмй частоту), который имея несколько дискретных входов, формирует на выходе посылку из логических 0, 1 и пауз между ними в зависимости от состояния тех или иных входов. Посылка отправляется по каналу (медная пара), общему для всех приборов, на станцию, где расшифровывается на ISA-плате расширения. Чтобы приборы не мешали друг другу их частота отличается от прибора к прибору и берется из таблицы с фиксированными значениями (всего 30). Частоты маленькие - не выше 4,5кГц. А если проще то 64*2, 64*4, 64*... Герц.
Есть нужда сконструировать прибор, позволяющий воспроизводить любую из предложенных частот простым переключением кнопки. Полученная частота будет подаваться на компаратор сигнала и если в "стробе" окажется логический 0 или 1 -то записать её в регистр - оттуда на индикаторы в виде ламп (получится испытатель для АКСТ).
Делителем частоты не обойтись, т.к. наименьшее общее кратное для всех частот переваливает за сотни ГГц)))
Генератором на МК? - я ими никогда не занимался
Есть такая идея - имея генератор треугольных импусов с фиксированной амплитудой сигнала (в положительной области напряжений) снимать с него сигнал и подавать на компаратор (на ОУ?), источником опорного напряжения будет служить средний вывод цифрового потенциометра (подал на вход "+1" - виртуальный движок переместился на шаг вверх по схеме, "-1" - на шаг вниз).
Допустим напряжение ГЛИН в данный момент равно напряжению на цифровом потенциометре. Компаратор ничего нам не сообщает. Через некоторое время напряжение ГЛИН вырастет настолько, что компаратор сообщит нам что вход А больше входа Б и мы подаем на потенциометр "+1", повышая напряжение на его выходе. Напряжение ГЛИН и потенциометра вновь станут равными, компаратор "замолчит". И так далее и с точностью до наоборот. Сигналы перемещения "движка" потенциометра - умноженная частота.
Как такой вариант, вообще реально или я опять не в тему?
KOMPAS -- Цифровой потенциометр.pdf
(25.02 КБ) 282 скачивания
KOMPAS -- Принцип УЧ.pdf
(80.73 КБ) 304 скачивания
...и в поисках простого простых путей не ищем
Сообщение Enigm »
несколько вопросов вопроса
1) какой формы длжен быть сигнал ?
2) как отображать какой именно сигнал на данный момент включен ?
3) как будет реализован выбор частот?
4) какова точность частоты ?
5) и на последок , тоесть выходит что первая частота будет 64герц, а вторая 128герц и тогда лее вплоть до 1920 герц? если это не так то нужна вся сетка частот, тоесть 30 значений.
Думаю все это можно на одном МК сделать. но нужны ответы что бы попробовать.
Думаю прошить контроллер то вы смогете ))
Немного не понял пп.2, в остальном:
1) сигнал на выходе умножителя прямоугольной формы, собственно это тот же сигнал что прибавляет/убавляет единичку в счетчике на схеме цифрового потенциометра.
3) выбор частоты будет реализован при помощи наборного дискового переключателя (одна ручка - 0х, 1х..1х, 2х..2х, 30; вторая ручка х от 0 до 9).
4) паспортная девиация прибора АКСТ 0,1%
5) сетка:
384, 512, 704, 832, 960, 1088, 1216, 1344, 1472, 1600, 1792, 1920, 2048, 2176, 2304, 2432, 2560, 2688, 2816, 2944, 3072, 3200, 3328, 3456, 3584, 3712, 3840, 3968, 4096, 4224
или 64 умножить на:
6, 8, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66
Сообщение Enigm »
Да я что то запутался совсем ))
Так что конкретно то надо?
Я почемуто решил что нужен генератор с 30 фиксированными частотами с возможностью выбирать онную.
Так это или я что то упускаю ?
И что это за 2 ручки ? для чего? ими что ли выбират кая частота будет в данный момент?
Если это все же генерратор, то обьязательно эти ручки и лампы ?
Ведь можно поставить клаву от 0 до 9 и кнопку выбор, и простенький экранчик для контроля что за частота в данный момент выставленна , хотя можно и без него ))
А то действительно много написанно, а что конкретно нужно не понятно.
Эмс... как бы покороче.
Умножитель вообще задумывался как отдельная платка (мало ли где еще пригодится и что там нужно будет умножать).
Применить умножитель в пробнике заставила нужда - те 30 частот и делителем то с кварца не получишь, зато умножением - легко... 64 на 2, 4, и т.д.
Наборный переключатель как вот на этой картинке под надписью КАНАЛЫ (ну не могли они шнур размотать?!) http://scbist.com/photoplog/file.php?n=5917&w=l
А главное - мне нужно узнать вот именно этот http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=127267 принцип умножения рабочий и если да, то прошу помощи набросать схему. Я её в конечном счете и сам могу осилить, но, боюсь придется уважаемым без меня конец света отмечать))), я занят буду
Сообщение Enigm »
Нет я с этим гемором не знаком.
Сейчас гораздо проще написать програмку, чем кучу деталей паять ))
Я так и не понял зачем вам этот умножител ?
Если вам нужен генератор с 30 фиксированными частотами, то я могу его написать, и мне эти умножители не нужны.
Вобщем решайте сами.
Ибо я так и не понял что вам конкретно нужно, ибо вы зациклились на своем умножителе.
А мне нужно только то что должно быть на выходе (и входе если он есть)прибора, а как это будет достигнуто уже не важно.
Вы же мне пытаетесь рассказать как это получить.
Если вам нужно на рассыпухе, а не на микроконтролере, то тогда ждите, может кто другой подскажет.
да, наверное придется подождать(
всё же спасибо
http://www.nilsdum.narod.ru/hard/per/iuksh.jpg - во они, эти переключатели)))
Сообщение VasAlex »
Название: Конструкции советских и чехословацких радиолюбителей. Сборник статей. Книга 4
Составители: Гороховский А. В., Фролов В. В.
ISBN: 5-256-00899-4
Серия или Выпуск: Массовая радиобиблиотека. Вып. 1169
Статья
Т. Кубат (ЧСФР). Функциональный генератор сигналов точной частоты
Отдельно статьи не нашел, но скорее всего вам подойдет. В двух словах - опорный генератор на кварце, делители и через фапч управляем другим генератором, установка частоты - дискретная. В общем посмотрите.
VT1
Сообщение VT1 »
ANAXR0N1ZM писал(а):да, наверное придется подождать(
Если хотите на рассыпухе, то вот эту тему посмотрите.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=108915#p108915
Там хотя и формируют сетку частот для музыкального синтезатора, но принцип можно оттуда взять.
aen писал(а):Вот у меня перед носом лежит выпуск:
"В помощь радиолюбителю" номер 79.
http://www.oldradioclub.ru/radio_book/vrl/vrl_079.djvu
Там на странице 10 описано как с помощью одного задающего генератора и делителей на цифровых микросхемах получают все ноты. Задающий на кварце, поэтому все ноты ставятся автоматом без настройки.
Сообщение VasAlex »
С некоторым приближением можно попробовать считать энное количество импульсов более высокой частоты (например, 10 МГц - период - 0,0000001 с), возьмем например частоту 4224 Гц - период приблизительно 0,00023674 , делим пополам и получаем приблизительно 0,0001184 - значит, если отсчитать 1184 импульсов эталонной частоты два раза получим меандр с частотой следования 4222,97 (т.е первые 1184 импульсов - высокий уровень, следующие - низкий). Считать импульсы можно счётчиками с предварительной установкой.
PS Вроде понятно написал, не?
PPS Правил потому что в циферьках напутал, пересчитывать самому обязательно!
Премного благодарен, буду пробовать разные предложенные варианты. Свой тоже не оставлю. Если будут успехи - отпишусь обязательно.
Вернуться в «Умные мысли»
