Страница 1 из 2
Снижение частоты среза в темброблоке
Добавлено: Вс ноя 25, 2012 20:43:02
kumir
Ребят,скажите,как понизить частоту регулировки НЧ в темброблоке со 100 Гц до 30-40 Гц.Какие конденсаторы и резисторы нужно заменить?А то басы какие-то гудящие получаются.
Re: Снижение частоты среза в темброблоке
Добавлено: Пн ноя 26, 2012 01:14:38
oleg_1
Огласите весь тракт, пожалуйста.
И для того, чтобы рекомендовать номиналы, нужны некоторые исходные. Например, вых.сопр.пред.каскада+вх.сопр.посл.каск. Остальное Вы сможете почитать (и рассчитать) в любой умной книге или в одной из её глав про регуляторы ЧХ.
Удачи!
Добавлено: Пн ноя 26, 2012 02:39:33
klamper
kumir писал(а): со 100 Гц до 30-40 Гц..
Это Баксандал - ему побарабану 100 или 30, главное их наличие в сигнале.
Для начала нужно емкости "разделительных" электролитов увеличить на порядок.
http://electronic.vladbazar.com/index.p ... ion=search
Добавлено: Пн ноя 26, 2012 16:54:38
kumir
Ага...Я так понял,по схеме это С317,С318,С319 и С320.Правильно?
Добавлено: Пн ноя 26, 2012 18:09:00
klamper
Согласно тексту С305, С311...
Добавлено: Пн ноя 26, 2012 18:47:45
kumir
klamper писал(а):Согласно тексту С305, С311...
А С317-С320 не трогать?Так?Но если увеличить С305, С311 то увеличится общий,так сказать,бас.А мне хочется чтобы Герц от сорока начинал регулировать.
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 08:53:36
Gigavolt
Попробуй внятно сформулировать:
Прежде чем задать вопрос на форуме,задай его в любой поисковой системе :)
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 17:48:36
ssc
Есть очень простая програмка Евгения Москатова, по схеме типового РТ от Баксандала, просто считаем и делаем РТ именно так, как там нарисовано...есть она на "Паяльнике", в разделе "программы"...этого достаточно или мне надо самому ее скачать и сюда положить?? :facepalm:
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 19:04:34
klamper
kumir писал(а):понизить частоту регулировки НЧ в темброблоке со 100 Гц до 30-40 Гц.
Ты бы лучше пояснил - по какому признаку ты ТАМ определил "частоту среза" как параметр ?
На глаз или на слух, с бубном или с камертоном :))
ssc писал(а):просто считаем и делаем РТ именно так, как там нарисовано.
Ну и че понтоватся - вот тебе конкретные данные
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 19:06:33
kumir
Уважаемый,зачем мне что-то делать,когда есть готовый темброблок?Я просто прошу помощи в уточнении:какие ИМЕННО конденсаторы нужно увеличить по схеме,чтобы снизить частоту среза раза в два?Вот и вся моя просьба.
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 19:51:25
sstvov
Снизить частоту можно увеличив ёмкости С317(С318) и С319(С320) в два раза. Вот только пределы регулировки сократятся до +1,-4дБ. Вы ничего не услышите при регулировке.
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 19:59:12
kumir
sstvov писал(а):Снизить частоту можно увеличив ёмкости С317(С318) и С319(С320) в два раза. Вот только пределы регулировки сократятся до +1,-4дБ. Вы ничего не услышите при регулировке.
А больше ничего нельзя сделать?
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 20:00:47
ssc
kumir писал(а):Уважаемый,зачем мне что-то делать.....какие ИМЕННО конденсаторы нужно увеличить по схеме
Вот примерно так выглядит твой вопрос :))) ...наверно я непонятно написал, попробую еще раз, на этот раз в последний :kill: у нас тут что,у всех калькулятор в голове, чтобы быстренько в уме сосчитать все по твоему щелчку?Вот тебе инструменты, бери и пользуйся.
P.S.Если хочешь научить папуаса ловить рыбу, подари ему удочку, если хочешь всю жизнь кормить его, то поймай ему эту рыбу..Я дарю удочку.. :) и тем не менее вот где то здесь ответ..
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 20:19:59
klamper
klamper писал(а):Это Баксандал - ему по барабану 100 или 30, главное их наличие в сигнале.
sstvov писал(а): только пределы регулировки сократятся до +1,-4дБ. Вы ничего не услышите при регулировке.
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 20:32:31
sstvov
kumir писал(а):...А то басы какие-то гудящие получаются.
Если хотите убавить низкие частоты тогда лучше наоборот, увеличить частоту среза, уменьшив ёмкости С317(С318) и С319(С320), уровень регулирования немного возрастёт.
При тех номиналах что указаны в схеме сейчас, на частоте 100 герц практически ничего не регулируется. Регулировка идёт на частотах меньше 50 герц.
В предыдущем сообщении я ошибся с цифрами.
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 20:39:42
kumir
Ну как же...Чёрным по белому в документации написано: Тембр НЧ - 100Гц, ВЧ - 10 кГц.
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 20:45:10
oleg_1
Что-то не понимаю: здесь всё происходит по сценарию из "Мяу" и все ссорятся :( .
Вам ведь уже ответили - выбирайте ответ, какой больше понравится.
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 20:50:39
klamper
kumir писал(а):Чёрным по белому в документации написано: Тембр НЧ - 100Гц, ВЧ - 10 кГц.
Если воспринимаешь "на глаз" - напиши красным по белому частота среза 30-40 Гц и приклей на усилитель.
Возможно это именно то что позволит компенсировать твои разочарования.
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 21:19:44
sstvov
kumir писал(а):Ну как же...Чёрным по белому в документации написано: Тембр НЧ - 100Гц, ВЧ - 10 кГц.
Я в симуляторе проверял, он не должен ошибиться.
Вообще, эти пассивные регуляторы тембра такие кривые :facepalm:
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 10:48:55
Оффтоп из темы убрал.
