- 111.pdf
- (50.92 КБ) 578 скачиваний
Снижение частоты среза в темброблоке
Ребят,скажите,как понизить частоту регулировки НЧ в темброблоке со 100 Гц до 30-40 Гц.Какие конденсаторы и резисторы нужно заменить?А то басы какие-то гудящие получаются.
Огласите весь тракт, пожалуйста.
И для того, чтобы рекомендовать номиналы, нужны некоторые исходные. Например, вых.сопр.пред.каскада+вх.сопр.посл.каск. Остальное Вы сможете почитать (и рассчитать) в любой умной книге или в одной из её глав про регуляторы ЧХ.
Удачи!
Удачи!
Это Баксандал - ему побарабану 100 или 30, главное их наличие в сигнале.kumir писал(а): со 100 Гц до 30-40 Гц..
Для начала нужно емкости "разделительных" электролитов увеличить на порядок.
http://electronic.vladbazar.com/index.p ... ion=search
Ага...Я так понял,по схеме это С317,С318,С319 и С320.Правильно?klamper писал(а):Для начала нужно емкости "разделительных" электролитов увеличить на порядок.kumir писал(а): со 100 Гц до 30-40 Гц..
А С317-С320 не трогать?Так?Но если увеличить С305, С311 то увеличится общий,так сказать,бас.А мне хочется чтобы Герц от сорока начинал регулировать.klamper писал(а):Согласно тексту С305, С311...
Попробуй внятно сформулировать:
Прежде чем задать вопрос на форуме,задай его в любой поисковой системе
Есть очень простая програмка Евгения Москатова, по схеме типового РТ от Баксандала, просто считаем и делаем РТ именно так, как там нарисовано...есть она на "Паяльнике", в разделе "программы"...этого достаточно или мне надо самому ее скачать и сюда положить??
Ты бы лучше пояснил - по какому признаку ты ТАМ определил "частоту среза" как параметр ?kumir писал(а):понизить частоту регулировки НЧ в темброблоке со 100 Гц до 30-40 Гц.
На глаз или на слух, с бубном или с камертоном
Ну и че понтоватся - вот тебе конкретные данныеssc писал(а):просто считаем и делаем РТ именно так, как там нарисовано.
Уважаемый,зачем мне что-то делать,когда есть готовый темброблок?Я просто прошу помощи в уточнении:какие ИМЕННО конденсаторы нужно увеличить по схеме,чтобы снизить частоту среза раза в два?Вот и вся моя просьба.
- 111.pdf
- (50.92 КБ) 303 скачивания
Снизить частоту можно увеличив ёмкости С317(С318) и С319(С320) в два раза. Вот только пределы регулировки сократятся до +1,-4дБ. Вы ничего не услышите при регулировке.
А больше ничего нельзя сделать?sstvov писал(а):Снизить частоту можно увеличив ёмкости С317(С318) и С319(С320) в два раза. Вот только пределы регулировки сократятся до +1,-4дБ. Вы ничего не услышите при регулировке.
Вот примерно так выглядит твой вопросkumir писал(а):Уважаемый,зачем мне что-то делать.....какие ИМЕННО конденсаторы нужно увеличить по схеме
P.S.Если хочешь научить папуаса ловить рыбу, подари ему удочку, если хочешь всю жизнь кормить его, то поймай ему эту рыбу..Я дарю удочку..
klamper писал(а):Это Баксандал - ему по барабану 100 или 30, главное их наличие в сигнале.
sstvov писал(а): только пределы регулировки сократятся до +1,-4дБ. Вы ничего не услышите при регулировке.
Если хотите убавить низкие частоты тогда лучше наоборот, увеличить частоту среза, уменьшив ёмкости С317(С318) и С319(С320), уровень регулирования немного возрастёт.kumir писал(а):...А то басы какие-то гудящие получаются.
При тех номиналах что указаны в схеме сейчас, на частоте 100 герц практически ничего не регулируется. Регулировка идёт на частотах меньше 50 герц.
В предыдущем сообщении я ошибся с цифрами.
Ну как же...Чёрным по белому в документации написано: Тембр НЧ - 100Гц, ВЧ - 10 кГц.
Что-то не понимаю: здесь всё происходит по сценарию из "Мяу" и все ссорятся
Вам ведь уже ответили - выбирайте ответ, какой больше понравится.
Если воспринимаешь "на глаз" - напиши красным по белому частота среза 30-40 Гц и приклей на усилитель.kumir писал(а):Чёрным по белому в документации написано: Тембр НЧ - 100Гц, ВЧ - 10 кГц.
Возможно это именно то что позволит компенсировать твои разочарования.
Я в симуляторе проверял, он не должен ошибиться.kumir писал(а):Ну как же...Чёрным по белому в документации написано: Тембр НЧ - 100Гц, ВЧ - 10 кГц.
Вообще, эти пассивные регуляторы тембра такие кривые
Оффтоп из темы убрал.
