Страница 1 из 1
Не определяет программатор
Добавлено: Вс ноя 25, 2012 22:26:40
makar3000
Здравствуйте, спаял программатор
Скачал программу winpic800, при установке драйвера на win7 x64 показало ошибку мол драйвер не подписан, при запуске программы вылетали ошибки, сказали на одном форуме поставить совместимость в свойствах winpic800.exe, ошибки исчезли, в настройках указал программатор JDM Programmer и порт, при проверки программатора выскакивает ошибка "Ошибка -> Аппаратная часть не обнаружена"
Подопытный: PIC16F690 :hunger:
Re: Не определяет программатор
Добавлено: Пн ноя 26, 2012 00:42:00
Enigm
Какойто странный программатор ))
Соберите проверенные варианты.
НА вскидку с питанием у вас могут быть проблемы, и с VPP тоже
Часто пользуюсь таким вот простым прогером пока не подводил.
Добавлено: Пн ноя 26, 2012 12:03:36
makar3000
Спасибо, пожалуйста поподробнее насчет питания и впп, куда питание подключать?
Добавлено: Пн ноя 26, 2012 12:38:05
Enigm
На вашей схеме просто тока одного порта может не хватить питать микруху, и Vpp в таком включении тоже не есть хорошо.
Просто соберите мой вариант и пробуйте.
Или попробуйте свою с понипрогом или испрогом завести, не получится собирайте мою и не партесь
Добавлено: Пн ноя 26, 2012 17:25:10
makar3000
Подскажите тогда, куда подключать контакты к этой микросхеме:
Большое спасибо за помощь!
Добавлено: Пн ноя 26, 2012 17:29:13
makar3000
и куда напряжение давать то?
Добавлено: Пн ноя 26, 2012 18:45:20
borys
Схема в самом начале категорически нерабочая. В этом же разделе форума есть достаточно материалов для сборки рабочего программатора, надо только не лениться
искать и вникать.
