Здравствуйте, спаял программатор Спойлер
Скачал программу winpic800, при установке драйвера на win7 x64 показало ошибку мол драйвер не подписан, при запуске программы вылетали ошибки, сказали на одном форуме поставить совместимость в свойствах winpic800.exe, ошибки исчезли, в настройках указал программатор JDM Programmer и порт, при проверки программатора выскакивает ошибка "Ошибка -> Аппаратная часть не обнаружена"
На вашей схеме просто тока одного порта может не хватить питать микруху, и Vpp в таком включении тоже не есть хорошо.
Просто соберите мой вариант и пробуйте.
Или попробуйте свою с понипрогом или испрогом завести, не получится собирайте мою и не партесь
Схема в самом начале категорически нерабочая. В этом же разделе форума есть достаточно материалов для сборки рабочего программатора, надо только не лениться
искать и вникать.
