Страница 1 из 1
На чем сделать электронный ключ 6 проводников
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 17:28:01
ocheretko
Добрый день. Необходимо скомутировать по типу реле 6 проводников. Проводники должны пропускать ток в обеих направлениях (обычный транзистор не подходит в этом случае).
Токи слаботочные (миллиамперы), по ним (проводниках) проходит цифровой сигнал. Может быть подскажете недорогую микросхему, которая это может сделать, или реализацию на других элементах.
Моя задача коммутировать около 50 блоков (по 6 входов\выходов с каждого), с одним общим блоком, поэтому ищу реализацию на деталях попроще (по цене и размеру)
Re: На чем сделать электронный ключ 6 проводников
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 18:09:45
murat87
ключевое слово МУЛЬТИПЛЕКСОР!
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 18:09:56
Maykill
интегральные двухсторонние коммутаторы
http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... 10_11.html
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 18:24:33
murat87
Maykill писал(а):интегральные двухсторонние коммутаторы
А это что не мультиплексор по вашему???)))))
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 18:32:47
Maykill
Mультиплексор — устройство, имеющее несколько сигнальных входов, один или более управляющих входов и один выход. :))
небольшая разница есть....
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 21:13:45
Rokl
ocheretko писал(а):Добрый день. Необходимо скомутировать по типу реле 6 проводников. Проводники должны пропускать ток в обеих направлениях (обычный транзистор не подходит в этом случае).
А управляющий сигнал направления присутствует? А выбор коммутируемого устройства как осуществляется? А 50 блоков на одну шину коммутироваться должны?
Более расширенно надо бы проблему описать.
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 17:47:12
ocheretko
На коммутатор должен приходить сигнал из сдвигового регистра (коммутатор могу включать через транзистор, на базу которого поступает сигнал из сдвигового регистра - с этим у меня проблем нету). Ток по 4 проводам будет всегда в одну сторону, по 1 проводу будет менять направление, и 1 провод земля. Его я не буду коммутировать.
Все 50 блоков будут коммутироваться на 1 общую шину
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 20:10:35
Rokl
ocheretko писал(а):На коммутатор должен приходить сигнал из сдвигового регистра (коммутатор могу включать через транзистор, на базу которого поступает сигнал из сдвигового регистра - с этим у меня проблем нету). Ток по 4 проводам будет всегда в одну сторону, по 1 проводу будет менять направление, и 1 провод земля. Его я не буду коммутировать.
Давай структурную схемку. условно сдвиг регистр, транзистор. Что это за 4 провода +1 провод общей шины и как к ним думаешь цеплять 50 устройств. Сваяй что нибудь на листе, посмотрим вместе. Пока мало что понятно.
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 22:56:48
ocheretko
Прикрепил у вложении примерную блок-схему, нарисовал в паинте
Добавлено: Пт ноя 30, 2012 19:40:19
Rokl
ocheretko писал(а):Прикрепил у вложении примерную блок-схему, нарисовал в паинте
Присмотрись к 590 серии, например 590КН5.
