На чем сделать электронный ключ 6 проводников
Сообщение ocheretko »
Добрый день. Необходимо скомутировать по типу реле 6 проводников. Проводники должны пропускать ток в обеих направлениях (обычный транзистор не подходит в этом случае).
Токи слаботочные (миллиамперы), по ним (проводниках) проходит цифровой сигнал. Может быть подскажете недорогую микросхему, которая это может сделать, или реализацию на других элементах.
Моя задача коммутировать около 50 блоков (по 6 входов\выходов с каждого), с одним общим блоком, поэтому ищу реализацию на деталях попроще (по цене и размеру)
Сообщение murat87 »
ключевое слово МУЛЬТИПЛЕКСОР!
Не то время, не та жизнь, думаешь сам.
Не верь словам, что сказаны устами суки.
Ты ранишь руки о стакан, по водке в хлам,
Оставил там часть сердца на поруки.
Сообщение Maykill »
интегральные двухсторонние коммутаторы
http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... 10_11.html
Сообщение murat87 »
Maykill писал(а):интегральные двухсторонние коммутаторы
А это что не мультиплексор по вашему???)))))
Сообщение Maykill »
Mультиплексор — устройство, имеющее несколько сигнальных входов, один или более управляющих входов и один выход. :))
небольшая разница есть....
Сообщение Rokl »
ocheretko писал(а):Добрый день. Необходимо скомутировать по типу реле 6 проводников. Проводники должны пропускать ток в обеих направлениях (обычный транзистор не подходит в этом случае).
А управляющий сигнал направления присутствует? А выбор коммутируемого устройства как осуществляется? А 50 блоков на одну шину коммутироваться должны?
Более расширенно надо бы проблему описать.
На коммутатор должен приходить сигнал из сдвигового регистра (коммутатор могу включать через транзистор, на базу которого поступает сигнал из сдвигового регистра - с этим у меня проблем нету). Ток по 4 проводам будет всегда в одну сторону, по 1 проводу будет менять направление, и 1 провод земля. Его я не буду коммутировать.
Все 50 блоков будут коммутироваться на 1 общую шину
Сообщение Rokl »
ocheretko писал(а):На коммутатор должен приходить сигнал из сдвигового регистра (коммутатор могу включать через транзистор, на базу которого поступает сигнал из сдвигового регистра - с этим у меня проблем нету). Ток по 4 проводам будет всегда в одну сторону, по 1 проводу будет менять направление, и 1 провод земля. Его я не буду коммутировать.
Давай структурную схемку. условно сдвиг регистр, транзистор. Что это за 4 провода +1 провод общей шины и как к ним думаешь цеплять 50 устройств. Сваяй что нибудь на листе, посмотрим вместе. Пока мало что понятно.
Прикрепил у вложении примерную блок-схему, нарисовал в паинте
(92.31 КБ) 299 скачиваний
Сообщение Rokl »
ocheretko писал(а):Прикрепил у вложении примерную блок-схему, нарисовал в паинте
Присмотрись к 590 серии, например 590КН5.
Вернуться в «Практика»
