Вопрос по трансформатору ТС-360М
ael
Сообщение ael »
Подскажите по трансф. ТС-360М. Там две катушки на каждой из них написано 6,5В 5А (к примеру), как понимать всего с 2-х катушек 5А или с 2-х катушек будет уже 5А+5А, ведь там они параллельно соединены.
Сообщение vem566 »
У ТС-360 указан ток каждой катушки. Параллельно соединенные дают 6 вольт 10 А, но не возбраняется соединить их последовательно и получить 12 V 5 А. Фазировку только не путать.
ael
Сообщение ael »
Странный этот транс, Вы его схему видели? Он не такой как например ТС-180, там всё ясно. Там уже на заводе обмотки соединены, получается их распаивать, чтобы 12В например получить и по мощности не ясно, если считать мощность 1-только катушки, то получается 315Вт, а 2-х соответственно 630Вт, при том, что само изделие рассчитано на 360Вт? Может я просто не так считаю?
http://vprl.ru/ts/360.gif
Сообщение vem566 »
Видел и схему и самого. Я же не писал, что можно запросто. Возможно. Естественно с перепайкой.
Суммарная мощность всех обмоток по паспорту = 438 ватт. Значит, при эксплуатации, не все обмотки можно нагружать до упора.
