Страница 1 из 2
Померла паяльная станция
Добавлено: Пт ноя 30, 2012 07:04:42
осторожно! леоныч!!!
Дело такое, помер паяльник от станции solomon sl-20 :cry: Второй день как без рук. Найти паяльник оказалось не реально (почему не понятно)Тогда я решил попробовать подобрать другой паяльник. Обратился к другу, он хозяин радиомагазина, он посоветовал паяльник zd-415. На том и порешили, но вот беда, хоть убейся не могу найти распиновку разьема этого пальника, может искал не правильно но все попытки ничего не дали. Может у кого нибудь есть хоть какая то информация как найти распиновку или определить тестером, не хочется окончательно угроблять станцию да и пальник.
Так же хочу заметить что на разьеме всего 4 пина....
Замеры тестером показывают что 4-1 пин - 2 ома а 2-3 примерно так же.... :facepalm:
Re: Померла паяльная станция
Добавлено: Пт ноя 30, 2012 07:16:35
Panda_Y2K
Попробуй погреть паяльник, естественно жало (на пример над газом) и замерить до и после сопротивление между выводами, там где будет значительно сильней меняться, то термодатчик.
Добавлено: Пт ноя 30, 2012 07:22:15
Panda_Y2K спасибо что отозвались :) Не так все просто, это керамический паяльник, он весьма энерционен, чтоб его нагреть конечно газ идеальный вариант, но у меня нет газа :))) Попробую зажигалкой чтоль :shock:
Добавлено: Пт ноя 30, 2012 07:31:17
Пришлось чуток разобрать паяльник, не смертельно. Разобрать его не просто, я уже не говорю про сборку, на всякий случай выкладываю распиновку сюда, данные паяльники и паяльные станции заполонили город, вдруг кому распиновка тоже пригодиться :idea: Благодаря радиокоту можно будет найти без проблем в интернете.
Добавлено: Пт ноя 30, 2012 08:06:08
Припаял я разьем , подключил паяльник. Через несколько секунд он нагрелся до красна. Полоска индикатора на паяльной станции даже не отреагировала. Теперь ломаю голову что делать дальше :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Добавлено: Пт ноя 30, 2012 08:17:47
Схем на эти паяльные станции я так и не нашел. Все что известно что этот паяльник подходит к станциям ZD-912, ZD-916, ZD-917 (24V, 60W)
Как дальше жить? :facepalm: :dont_know:
Добавлено: Пт ноя 30, 2012 09:33:15
Попробовал покрутить настроечники на плате, Вроде ожила. При включении нагревается до 150 град, Но стоит чуть прибавить температуру и паяльник перегревается, индикатор зашкаливает но нагрев продолжается. Нашел схему своей станции, буду думать что делать.
Добавлено: Пт ноя 30, 2012 09:52:38
Serg-G
Если там термопара стоит, попробуйте полярность сменить.
Добавлено: Пт ноя 30, 2012 10:21:19
Я пробовал, тогда индикатор сразу зашкаливает... Так то...
Добавлено: Пт ноя 30, 2012 10:29:56
Serg-G
А в родном случайно не термистор стоял? Симптомы похожи.
Добавлено: Пт ноя 30, 2012 10:45:24
Честно говоря не могу определить. Очень похоже на термопару. Могу сфоторграфировать её из разобранного дохлого паяльника.
Вот сфотал
Добавлено: Пт ноя 30, 2012 10:48:04
Serg-G
По сопротивлению определить можно. У термистора десятки Ом будет.
Добавлено: Пт ноя 30, 2012 10:51:37
Serg-G писал(а):По сопротивлению определить можно. У термистора десятки Ом будет.
Я писал выше, измерил. Там 2 - 2,5 ом примерно.
Фотку датчика я выше прикрепил, сообщение отредактировал.
Добавлено: Пт ноя 30, 2012 13:22:01
polyname
может другой тип термопары ? K и L например...
Добавлено: Пт ноя 30, 2012 15:09:15
kalobyte
:facepalm:
нельзя просто так взять и подключить любой паяльник
у разных паяльников разные термопары и дают они разные напряжения, а так же разный тип датчика и схема включения у них разная
разброс параметров большой
у меня такой же паяльник и я его брал для самодельной станции
Добавлено: Вс дек 02, 2012 19:25:12
Да я уже понял. я могу написть прошивку для паяльной станции. Но мне нечем её собирать :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Добавлено: Вт дек 04, 2012 21:50:06
kalobyte
ну подключи к 9-12в и измерь температуру мультиметром
пару часов можно и так поработать
Добавлено: Ср дек 05, 2012 06:53:38
Попробовать можно. Но появилась идея еще подстроечник покрутить. Думаю что просто операционный усилитель возбуждается и по этому не выключает паяльник когда это необходимо.
Добавлено: Пт дек 07, 2012 07:39:50
В общем вначале соберу простой регулятор напряжения чтоб паяльник запустить. А далее регулятор на подобии ШИМ чтоб обойтись без всяких термопар и термисторов :?
Добавлено: Сб дек 08, 2012 13:28:36
Жесть конечно. Оловоотсосом паять это наиредчайшее извращение. Подключил мост и полевик, всё зверски греется но паять можно! Теперь срочно нужна хорошая схема регулятора шим и желательно чтоб хоть какая то индикация была, чтоб можно было хоть визуально как то следить за режимом работы паяльника. В общем не суть важно! Главное - схема! :kill:
