Померла паяльная станция
Сообщение осторожно! леоныч!!! »
Дело такое, помер паяльник от станции solomon sl-20 :cry: Второй день как без рук. Найти паяльник оказалось не реально (почему не понятно)Тогда я решил попробовать подобрать другой паяльник. Обратился к другу, он хозяин радиомагазина, он посоветовал паяльник zd-415. На том и порешили, но вот беда, хоть убейся не могу найти распиновку разьема этого пальника, может искал не правильно но все попытки ничего не дали. Может у кого нибудь есть хоть какая то информация как найти распиновку или определить тестером, не хочется окончательно угроблять станцию да и пальник.
Так же хочу заметить что на разьеме всего 4 пина....
Замеры тестером показывают что 4-1 пин - 2 ома а 2-3 примерно так же.... :facepalm:
Сообщение Panda_Y2K »
Попробуй погреть паяльник, естественно жало (на пример над газом) и замерить до и после сопротивление между выводами, там где будет значительно сильней меняться, то термодатчик.
Купи два беляша и собери из них кошку
Labor est etiam ipse voluptas Труд уже сам по себе есть наслаждение (*Формула любви)
Ave novie-nostra ales Если один человек построил - другой завсегда разобрать может....(*Формула Любви).
Panda_Y2K спасибо что отозвались :) Не так все просто, это керамический паяльник, он весьма энерционен, чтоб его нагреть конечно газ идеальный вариант, но у меня нет газа :))) Попробую зажигалкой чтоль :shock:
Пришлось чуток разобрать паяльник, не смертельно. Разобрать его не просто, я уже не говорю про сборку, на всякий случай выкладываю распиновку сюда, данные паяльники и паяльные станции заполонили город, вдруг кому распиновка тоже пригодиться :idea: Благодаря радиокоту можно будет найти без проблем в интернете.
Припаял я разьем , подключил паяльник. Через несколько секунд он нагрелся до красна. Полоска индикатора на паяльной станции даже не отреагировала. Теперь ломаю голову что делать дальше :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Схем на эти паяльные станции я так и не нашел. Все что известно что этот паяльник подходит к станциям ZD-912, ZD-916, ZD-917 (24V, 60W)
Как дальше жить? :facepalm: :dont_know:
Попробовал покрутить настроечники на плате, Вроде ожила. При включении нагревается до 150 град, Но стоит чуть прибавить температуру и паяльник перегревается, индикатор зашкаливает но нагрев продолжается. Нашел схему своей станции, буду думать что делать.
Сообщение Serg-G »
Если там термопара стоит, попробуйте полярность сменить.
Я пробовал, тогда индикатор сразу зашкаливает... Так то...
Сообщение Serg-G »
А в родном случайно не термистор стоял? Симптомы похожи.
Честно говоря не могу определить. Очень похоже на термопару. Могу сфоторграфировать её из разобранного дохлого паяльника.
Вот сфотал
Последний раз редактировалось осторожно! леоныч!!! Пт ноя 30, 2012 10:50:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Serg-G »
По сопротивлению определить можно. У термистора десятки Ом будет.
Serg-G писал(а):По сопротивлению определить можно. У термистора десятки Ом будет.
Я писал выше, измерил. Там 2 - 2,5 ом примерно.
Фотку датчика я выше прикрепил, сообщение отредактировал.
Сообщение polyname »
может другой тип термопары ? K и L например...
Сообщение kalobyte »
:facepalm:
нельзя просто так взять и подключить любой паяльник
у разных паяльников разные термопары и дают они разные напряжения, а так же разный тип датчика и схема включения у них разная
разброс параметров большой
у меня такой же паяльник и я его брал для самодельной станции
Да я уже понял. я могу написть прошивку для паяльной станции. Но мне нечем её собирать :facepalm: :facepalm: :facepalm:
ну подключи к 9-12в и измерь температуру мультиметром
пару часов можно и так поработать
Попробовать можно. Но появилась идея еще подстроечник покрутить. Думаю что просто операционный усилитель возбуждается и по этому не выключает паяльник когда это необходимо.
В общем вначале соберу простой регулятор напряжения чтоб паяльник запустить. А далее регулятор на подобии ШИМ чтоб обойтись без всяких термопар и термисторов :?
Жесть конечно. Оловоотсосом паять это наиредчайшее извращение. Подключил мост и полевик, всё зверски греется но паять можно! Теперь срочно нужна хорошая схема регулятора шим и желательно чтоб хоть какая то индикация была, чтоб можно было хоть визуально как то следить за режимом работы паяльника. В общем не суть важно! Главное - схема! :kill:
Вернуться в «Практика»
