Страница 1 из 1
MT-20S4A-3FLW-3V0 индикатор приспособить для прибора.
Добавлено: Вт дек 04, 2012 20:09:20
Demo65
Имеется индикатор Российского производства MT-20S4A-3FLW-3V0. Вот нашёл на него описание:
Жидкокристаллический модуль MT–20S4A состоит из
БИС контроллера управления и ЖК панели. Контроллер
управления КБ1013ВГ6, производства ОАО «АНГСТРЕМ»
(http://www.angstrem.ru), аналогичен HD44780 фирмы HITACHI и
KS0066 фирмы SAMSUNG. Модуль выпускается со светодиодной подсветкой.
Модуль позволяет отображать 4 строки по 20 символов.
Символы отображаются в матрице 5х8 точек. Между символами имеются интервалы шириной в одну отображаемую точку.
Каждому отображаемому на ЖКИ символу соответствует
его код в ячейке ОЗУ модуля.
Модуль содержит два вида памяти — кодов отображаемых символов и пользовательского знакогенератора, а также логику для управления ЖК панелью.
Как можно применить сей индикатор на практике? Желательно из него сделать какой нибудь прибор. Имеются ли схемы для этого индикатора?
Re: MT-20S4A-3FLW-3V0 индикатор приспособить для прибора.
Добавлено: Вт дек 04, 2012 22:40:45
koyodza
Этот индикатор полностью совместим (кроме шрифтов) с импортными типа WH2004, BC2004 и подобными на контроллерах KS0066 и HD44780
Он также совместим и с индикаторами меньшего размера, типа 1602, например, только при использовании вместо более мелкого естественно информация будет занимать не всю площадь.
Надеюсь, понятно объяснил :)
Добавлено: Ср дек 05, 2012 06:00:06
Demo65
Совместим, значит и расположение контактов на подключение такое же? Узнать бы назначение выводов на самой плате.
Добавлено: Ср дек 05, 2012 06:34:27
akl
Demo65 писал(а):Имеется индикатор Российского производства MT-20S4A-3FLW-3V0...
Можно посмотреть здесь
Добавлено: Ср дек 05, 2012 18:05:02
Demo65
Спасибо, я тут же и брал описание об этом индикаторе.
Добавлено: Ср дек 05, 2012 18:15:42
akl
Хм... А это что? Взято из DS на индикатор на этой странице.
Добавлено: Ср дек 05, 2012 18:19:26
Demo65
Виноват, это я проглядел, но на индикаторе 2 пары контактов и при том одинаковых, одна сверху индикатора, другая снизу.. На какой из них эта таблица? Или они одинаковы?
Добавлено: Ср дек 05, 2012 18:20:52
koyodza
Одинаковы. Просто запараллелены. Это для удобства подключения
Добавлено: Ср дек 05, 2012 18:21:51
Demo65
Всё понял, спасибо!!! Теперь буду схему под него искать, их по моему пруд пруди!!! :))
Добавлено: Ср дек 05, 2012 18:23:21
koyodza
Если хотите кого-то поблагодарить, то обратите внимание на кнопочки + и - под надписью "рейтинг сообщения" в каждом сообщении. Они сделаны для того, чтобы их нажимали :)
Добавлено: Ср дек 05, 2012 18:24:26
Demo65
:facepalm: :oops: Спасибо!!!
