MT-20S4A-3FLW-3V0 индикатор приспособить для прибора.
Demo65
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
Имеется индикатор Российского производства MT-20S4A-3FLW-3V0. Вот нашёл на него описание:
Жидкокристаллический модуль MT–20S4A состоит из
БИС контроллера управления и ЖК панели. Контроллер
управления КБ1013ВГ6, производства ОАО «АНГСТРЕМ»
(http://www.angstrem.ru), аналогичен HD44780 фирмы HITACHI и
KS0066 фирмы SAMSUNG. Модуль выпускается со светодиодной подсветкой.
Модуль позволяет отображать 4 строки по 20 символов.
Символы отображаются в матрице 5х8 точек. Между символами имеются интервалы шириной в одну отображаемую точку.
Каждому отображаемому на ЖКИ символу соответствует
его код в ячейке ОЗУ модуля.
Модуль содержит два вида памяти — кодов отображаемых символов и пользовательского знакогенератора, а также логику для управления ЖК панелью.
Как можно применить сей индикатор на практике? Желательно из него сделать какой нибудь прибор. Имеются ли схемы для этого индикатора?
(108.71 КБ) 463 скачивания
koyodza
Re: MT-20S4A-3FLW-3V0 индикатор приспособить для прибора.
Сообщение koyodza »
Этот индикатор полностью совместим (кроме шрифтов) с импортными типа WH2004, BC2004 и подобными на контроллерах KS0066 и HD44780
Он также совместим и с индикаторами меньшего размера, типа 1602, например, только при использовании вместо более мелкого естественно информация будет занимать не всю площадь.
Надеюсь, понятно объяснил :)
Demo65
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
Совместим, значит и расположение контактов на подключение такое же? Узнать бы назначение выводов на самой плате.
akl
Сообщение akl »
Demo65 писал(а):Имеется индикатор Российского производства MT-20S4A-3FLW-3V0...
Можно посмотреть здесь
Demo65
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
Спасибо, я тут же и брал описание об этом индикаторе.
akl
Сообщение akl »
Хм... А это что? Взято из DS на индикатор на этой странице.
Demo65
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
Виноват, это я проглядел, но на индикаторе 2 пары контактов и при том одинаковых, одна сверху индикатора, другая снизу.. На какой из них эта таблица? Или они одинаковы?
koyodza
Сообщение koyodza »
Одинаковы. Просто запараллелены. Это для удобства подключения
Demo65
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
Всё понял, спасибо!!! Теперь буду схему под него искать, их по моему пруд пруди!!! :))
koyodza
Сообщение koyodza »
Если хотите кого-то поблагодарить, то обратите внимание на кнопочки + и - под надписью "рейтинг сообщения" в каждом сообщении. Они сделаны для того, чтобы их нажимали :)
Demo65
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
:facepalm: :oops: Спасибо!!!
Вернуться в «Умные мысли»
