Страница 1 из 1
Сделать таймер
Добавлено: Вт дек 04, 2012 21:09:06
PROFU
Нужен таймер чтобы при нажатии кнопки он через 1-2-3 минуты начинал мигать. Время переключать надо, когда две когда 3 когда 1 надо. Реально ли сделать такое? Ну и компактность нужна.
Re: Сделать таймер
Добавлено: Вт дек 04, 2012 21:20:47
VT1
PROFU писал(а):Реально ли сделать такое?
Если точности большой не нужно, то реально сделать на одном корпусе микросхемы К561ЛА7 или К561ЛЕ5 или К561ЛН1
Т.е. на той, в которой есть хотя бы четыре инвертора, хотя думаю хватит и трех.
Re: Сделать таймер
Добавлено: Ср дек 05, 2012 17:35:33
PROFU
Особая точность не нужна. А со схемкой не поможете?
Re: Сделать таймер
Добавлено: Пт дек 07, 2012 17:22:15
SERJ
Lazy писал(а):Если точности большой не нужно, то реально сделать на одном корпусе микросхемы К561ЛЕ5.
Для изменения выдержки можно менять или резистор на входе или конденсатор.
Re: Сделать таймер
Добавлено: Сб дек 08, 2012 01:57:41
Brigadir
PROFU писал(а):Нужен таймер чтобы при нажатии кнопки он через 1-2-3 минуты начинал мигать. Время переключать надо, когда две когда 3 когда 1 надо. Реально ли сделать такое? Ну и компактность нужна.
Господи: г.Чехов - родина знаменитого писателя, а его потомки....блин,не могут по русски грамотно говорить:
Нужен таймер чтобы при нажатии кнопки он через 1-2-3 минуты начинал мигать. - кто, что? мигать... Таймер должен мигать?
Время переключать надо, когда две когда 3 когда 1 надо - чего две, чего 3 и так далее? Я то понял = минуты. Так и напиши по русски = минуты, а не....
А теперь по делу: любой таймер имеет выбор ,установку времени задержки. Поэтому можно было и не спрашивать, а просто запросить схему(если Вы умеете держать паяльник) или просто купить в магазине готовый прибор(цена начинается от 200 рублей). Всё! И научитесь всё таки грамотно обьяснятся.
Re: Сделать таймер
Добавлено: Сб дек 08, 2012 23:03:47
VanyaSV
Всё фигня! AVR рулит!
Re: Сделать таймер
Добавлено: Сб дек 15, 2012 16:12:42
nibiluk
Тут рулит и 555 таймер,
http://radiokot.ru/articles/04/ схема № 6
