Сделать таймер
Сообщение PROFU »
Нужен таймер чтобы при нажатии кнопки он через 1-2-3 минуты начинал мигать. Время переключать надо, когда две когда 3 когда 1 надо. Реально ли сделать такое? Ну и компактность нужна.
[url=http://2ip.ru/][img]http://2ip.ru/bar/ip2.gif[/img][/url]
VT1
Сообщение VT1 »
PROFU писал(а):Реально ли сделать такое?
Если точности большой не нужно, то реально сделать на одном корпусе микросхемы К561ЛА7 или К561ЛЕ5 или К561ЛН1
Т.е. на той, в которой есть хотя бы четыре инвертора, хотя думаю хватит и трех.
Сообщение PROFU »
Особая точность не нужна. А со схемкой не поможете?
Сообщение SERJ »
Lazy писал(а):Если точности большой не нужно, то реально сделать на одном корпусе микросхемы К561ЛЕ5.
Для изменения выдержки можно менять или резистор на входе или конденсатор.
(19.21 КБ) 1117 скачиваний
Сообщение Brigadir »
PROFU писал(а):Нужен таймер чтобы при нажатии кнопки он через 1-2-3 минуты начинал мигать. Время переключать надо, когда две когда 3 когда 1 надо. Реально ли сделать такое? Ну и компактность нужна.
Господи: г.Чехов - родина знаменитого писателя, а его потомки....блин,не могут по русски грамотно говорить:
Нужен таймер чтобы при нажатии кнопки он через 1-2-3 минуты начинал мигать. - кто, что? мигать... Таймер должен мигать?
Время переключать надо, когда две когда 3 когда 1 надо - чего две, чего 3 и так далее? Я то понял = минуты. Так и напиши по русски = минуты, а не....
А теперь по делу: любой таймер имеет выбор ,установку времени задержки. Поэтому можно было и не спрашивать, а просто запросить схему(если Вы умеете держать паяльник) или просто купить в магазине готовый прибор(цена начинается от 200 рублей). Всё! И научитесь всё таки грамотно обьяснятся.
А поболтать?
Сообщение VanyaSV »
Всё фигня! AVR рулит!
Сообщение nibiluk »
Тут рулит и 555 таймер, http://radiokot.ru/articles/04/ схема № 6
Всем известно что любая микросхема работает на дыме, и если волшебный дым из неё вышел то она перестает работать.
Вернуться в «Умные мысли»
