Страница 1 из 1
Защита информации (плавающи бит в ППЗУ типа 27С512 подобных
Добавлено: Пн дек 10, 2012 21:08:06
abracadabra
Ну вообщем, все в заголовке, кто в курсе, насколько она актуальна на столь старых ПЗУхах, и на чем основывается?
Re: Защита информации (плавающи бит в ППЗУ типа 27С512 подо
Добавлено: Пн дек 10, 2012 21:19:37
Rokl
abracadabra писал(а):Ну вообщем, все в заголовке, кто в курсе, насколько она актуальна на столь старых ПЗУхах, и на чем основывается?
Да есть такая защита от стирания у Интеля, Атмеля в ЕППЗУ. Как только этот бит запишешь, то получаешь обычную ПЗУ и стереть её уже не получается.
Добавлено: Вт дек 11, 2012 01:29:05
Forbidden
Видимо речь идет не о штатной защите от стирания. Насколько я помню что-то похожее применяли в АОНах. Эдакая защита от копирования и тиражирования. При программировании определенных ячеек ПЗУ вроде как понижалось напряжение и данный ячейки "недопрограммиривались", т.е. при считывании могла быть и 1 и 0. Это вроде и был "плавающий бит". А вот основная программамного много раз считывала этот бит и если хотя бы раз информация тличалась, то значит это не копия и можно работать дальше. При копировании такой ПЗУ естественно из этого бита что-то считывалось и записывалось программатором в новое ПЗУ, только бит в этом месте был уже "обычный", т.е. сколько его не считывай - всегда одно и то же значение.
Вот такая вот защита была от копирования.
Добавлено: Вт дек 11, 2012 08:41:09
abracadabra
Forbidden писал(а):только бит в этом месте был уже "обычный", т.е. сколько его не считывай - всегда одно и то же значение.
Понял, благодарю за ответ.
Добавлено: Вт дек 11, 2012 15:01:56
Dmitry Dubrovenko
Forbidden писал(а):Вот такая вот защита была от копирования.
Как понимаете, вычислить этот бит особого труда не представляет.
Честно говоря, ни разу с данным применением не сталкивался. Только слышал, чисто теоретически.
Добавлено: Вт дек 11, 2012 15:37:44
Forbidden
Dmitry Dubrovenko писал(а):Forbidden писал(а):Вот такая вот защита была от копирования.
Я тоже только теорию слышал. А вот вычислить его как раз не так просто. Дизассемблировать весь дамп и искать где же там проверка (а проверок может быть несколько) занятие весьма непростое. Те кто сможет это сделать смогут и свою программу написать. Защита не от спецов, а от "тупого" клонирования устройства (схемотехника там не очень сложная, вся сложность в софте).
Добавлено: Вт дек 11, 2012 18:15:59
Dmitry Dubrovenko
Forbidden писал(а):Дизассемблировать весь дамп и искать где же там проверка (а проверок может быть несколько) занятие весьма непростое.
Какие сложности.
Считал дамп один раз. Считал второй. Сверил. И так пока различия не "проявятся".
Добавлено: Вт дек 11, 2012 18:55:06
Forbidden
Да так удобнее и проще.... тем кто ломать защиту будет
