Помогите, Atmega16 ШИМ+потенциометр..
Сообщение Sel4 »
Ребят, помогите с кодом.. Много чего пролистал.. Везде только и есть регуляторы кнопочные. Вероятно, с потенциометром это очень просто, что никто не заморачивается.. Нужно регулировать скважность переменным резистором.
Резистор на входе ацп. Частотой, желательно, килогерц 10 -15. Контроллер для того, что на скважность влияют несколько таких резистров/датчиков.
#include<avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
int main(void)
  //инициализация портов
  PORTB = 0;
  DDRB = 0x01;
  //инициализация таймера Т0
  TIMSK = 0;
  //реж. - fast pwm, вывод OC0 - неинверт. шим, clk/64
  TCCR0 = (1<<WGM01)|(1<<WGM00)|(1<<COM01)|(0<<COM00)|(0<<CS02)|(1<<CS01)|(1<<CS00);
  TCNT0 = 0;
  OCR0 = 0;
   //инициализируем АЦП
  //ион - напряжение питания, выравнивание влево, нулевой канал
  ADMUX = (0<<REFS1)|(1<<REFS0)|(1<<ADLAR)|(0<<MUX3)|(0<<MUX2)|(0<<MUX1)|(0<<MUX0);
  //вкл. ацп, реж. непрерывн. преобр., разр. прерывания, частота преобр. = FCPU/128
  ADCSRA = (1<<ADEN)|(1<<ADSC)|(1<<ADATE)|(1<<ADIE)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0);
  //режим непрерывного преобразования
  SFIOR = 0;
 sei();                                    // __enable_interrupt(); - B AVRStudio 4.19 такое не компилица.
  while(1);
  return 0;
//прерывание АЦП
ISR(ADC_vect)                              //#pragma vector=ADC_vect __interrupt void adc_my(void) -  и это тоже.
  //считываем старший регистр АЦП и
  //записываем в регистр сравнения
  OCR0 = ADCH;
Сообщение Аlex »
Вы же код привели. В чём проблема ?
Сообщение Engineer_Keen »
Sel4 писал(а):
ADPS="111" - срабатывание по захвату в таймере1, а он тут вообще не задействован. Непрерывное преобразование это "000"
упс... с ADTS перепутал... :facepalm:
Последний раз редактировалось Engineer_Keen Вс дек 16, 2012 10:32:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Sel4 »
Привести-то привел код, да ток никак он не работает... как-то трудно для понимания все эти ...ADEN)|(1<<ADSC)|(1<<ADATE)|(1<<ADI.....
Пока не ясно, куда цеплять аналоговый вход - на ADC0 что ли?
Сообщение Аlex »
Документацию читать нужно, а не тыкать пальцем в небо.
Сообщение Sel4 »
Для чего форум???
Сообщение Аlex »
Ну явно не для того, что-бы переписывать то, что уже написано кем то.
Ответный вопрос - А для чего даташиты ?
Сообщение Sel4 »
Помогли бы лучше с кодом разобраться...
Сообщение yaotzin »
Sel4 писал(а):Помогли бы лучше с кодом разобраться...
слеплено за 10 минут используя 2 примера с книжки Программирование микроконтроллеров ATMEL на языке С
44 ADC.zip
(98.9 КБ) 281 скачивание
Сообщение Viver »
Здравствуйте! :))
Что-то у меня тоже автоматически преобразование запустится не захотело... :dont_know:
Но если прописать запуск вручную и назначить правильный порт на выход, то в протеусе работает... :write:
Кстати, если для чего-то в железе, то (ИМХО) нуна добавить какое-нить усреднениеинтегрирование...
#include<avr/io.h>
int main(void)
  	PORTB = 0;
  	DDRB = 0x08; //<----------
  	TIMSK = 0;
  	TCNT0 = 0;
  	OCR0 = 0;
  	SFIOR &= 0x1F;
 	sei();
  	while(1);
ISR(ADC_vect)
  	OCR0 = ADCH;
	ADCSRA |= _BV(ADSC); // запустить преобразование
Radiokot.zip
Проектик....
(30.56 КБ) 239 скачиваний
Последний раз редактировалось Viver Вс дек 16, 2012 00:44:42, всего редактировалось 1 раз.
[size=70][b][i][color=#0000BF]Опыт - это когда на смену вопросам "что?", "где?", "когда?", "как?" и "почему?" приходит единственный вопрос: "на*я?".[/color][/i][/b][/size]
[size=70][b][i][color=#BF00FF]Всякий раз когда у тебя проблемы - помни - большинству н*ть![/color][/i][/b][/size]
Сообщение yaotzin »
подумав немного, хм.... в реале оно не так работать будит :))) поскольку входное напряжение будит изменятся все время на делителе прыгая, то и OCR все время будит прыгать то +1 то -1=))
Сообщение Viver »
yaotzin писал(а):подумав немного, хм.... в реале оно не так работать будит :))) поскольку входное напряжение будит изменятся все время на делителе прыгая, то и OCR все время будит прыгать то +1 то -1=))
Чуток опоздал с корректировкой своего поста 8)
Сообщение Sel4 »
Ой, дорогие, спасибо, !! Я ж после Ардуиновского шима медленного пытаюсь въехать в С ..Трудновато, не 16 лет...
В протеусе работает , ща прошьюсь...
Сообщение Sel4 »
Вот же странно...В протеусе 10кгц показывает, а в реале как 50 гц тарахтит на нагрузке чрез мосфет.. Осциллографа нет...
Сообщение Sel4 »
yaotzin писал(а): слеплено за 10 минут используя 2 примера с книжки Программирование микроконтроллеров ATMEL на языке С
К сожалению, как-то не так показывает в протеусе - какой-то не полный ШИМ, не в ноль и практически не регулируется. И частота 10 герц в реале, :-)
Сообщение Sel4 »
Было:
Переставил вот так:
TCCR0 = (1<<WGM21)|(1<<WGM00)|(1<<COM01)|(0<<COM00)|(0<<CS00)|(1<<CS00)|(1<<CS00);
Так как было, было как 50Гц, сейчас свист около 3Кгц, хотя в протеусе на осциллографе 17 us.
Сообщение yaotzin »
New folder2.zip
(98.02 КБ) 237 скачиваний
Сообщение Viver »
Sel4 писал(а):Вот же странно...В протеусе 10кгц показывает, а в реале как 50 гц тарахтит на нагрузке чрез мосфет.. Осциллографа нет...
Возможно, что Вы считаете для кварца, а фьюзы на "железе" соответственно не шьете.... :dont_know:
Тот же код с просчитанными частотами ШИМа для тактового сигнала 1 МГц:
#include<avr/io.h>
int main(void)
  	PORTB = 0;
  	DDRB = 0x08;
	// Для 1МГц:
	//	CS02CS01CS00	Предделитель	Тактовая таймера, кГц	Частота ШИМа, Гц
	//		101				1024			0,977					3,83
	//		100				256				3,906					15,31
	//		011				64				15,625					61,25
	//		010				8				125,000					490,19
	//		001				1				1000,000				3921,56
			(0<<CS02)|(1<<CS01)|(1<<CS00); //clk/64
	TIMSK = 0x00;
  	TCNT0 = 0;
  	OCR0 = 0;
  	SFIOR &= 0x1F;
	for(;;);
ISR(ADC_vect)
  	OCR0 = ADCH;
Сообщение Sel4 »
Раз Atmega16 имеет встроенный генератор 16МГц, то не лучше ли на нем задействовать?
Если один раз прошить фьюзы на 16МГц, то так и останется при дальнейших прошивках?
Сообщение zero648 »
Sel4 писал(а):TCCR0 = (1<<WGM21)|(1<<WGM00)|(1<<COM01)|(0<<COM00)|(0<<CS00)|(1<<CS00)|(1<<CS00);
Это эквивалентно:
TCCR0 = (1<<WGM01)|(1<<WGM00)|(1<<COM01)|(0<<COM00)|(0<<CS02)|(0<<CS01)|(1<<CS00);
В меге16 нет генератора на 16МГц максимум 8, это максимальный разгон 16МГц.
Вернуться в «AVR»
