Трансформатор БВГ в самоделках.
Сообщение m.ix »
БВГ - Блок Видеоголовок.
Часто их используют в пропеллероподобных дэвайсах.
Какой ток они могут передать, что б устройство работало не отказывая себе в своих удовольствиях.
Ну и вопрос, на каких частотах возможно передавать сеё?
Сообщение murat87 »
Привет Mix!!!
бли прям замотивировал на работе гдето валялось пару БВГ завтро попробую поэксперементировать)))
Не то время, не та жизнь, думаешь сам.
Не верь словам, что сказаны устами суки.
Ты ранишь руки о стакан, по водке в хлам,
Оставил там часть сердца на поруки.
Сообщение m.ix »
Я уже успел пару рабочих спалить.
Надо ещё парочку снять.
В общем максимально возможное вытянуть с этих БВГ надобно.
Я лишь могу что то тупо чьё то сделать - повторить.
Ведь БВК разное есть
Сообщение murat87 »
mix сегодня на работе займусь исследованиями ))))
надо резонансник попробовать))))
Сообщение Microtech »
Представляю себе часы, с механической развёрткой и искрящими разрядниками, вместо светодиодов. Шума и озона будет довольно много :)) Шутка.
На самом деле, такой трансформатор идеален для часов с механической развёрткой. Одну обмотку можно использовать для питания, другие - для информационной связи с неподвижной частью.
Как показывает мой опыт - в БВГ от камер, - дохловатые подшипники. Через некоторое время, при непрерывной работе, они начинают жужжать. Часть камер, которые я разбирал, списали из за постороннего звукового шума на записи. Источником шума был БВГ с проблемными подшипниками.
Сообщение m.ix »
От камер дело провальное - толку ноль - да и с разборок их тоже нуль.
Так что большие БВГ можно ещё покурочить и поизвращатся.
Сообщение m.ix »
Сообщение kalobyte »
через такой трансформатор можно прокачать около 5вт
частоту подбирают экспериментально по максимуму свечения
бвг брать лучше от старых магнитофонов до 90гв
Сообщение m.ix »
те 1А без проблем?
Вроде толщина провода маловата.
Вернуться в «Умные мысли»
