Страница 1 из 1
Прошу проверить платы на предмет ошибок разводки!
Добавлено: Чт дек 20, 2012 18:58:12
Пётр Припечко
Здравствуйте! Выкладываю схемы и платы двух устройств: приёмника и передатчика. Какие есть замечания?
Re: Прошу проверить платы на предмет ошибок разводки!
Добавлено: Ср дек 26, 2012 00:54:25
AnZ
в приведенной вами разводке проблем не обнаружил , так что удачи))))))))))))
Добавлено: Ср дек 26, 2012 01:22:20
DrGandalf
Пётр, топологию тут врядли кто-то будет проверять. Если плата разведена для штучной сборки, то смотрите и прозванивайте цепи при пайке, а ошибки исправляйте вручную (механически :)) ). Если хотите на производство отдать - рисуйте схему в САПР-системах.
Если хотите, чтобы вам проверили сами схемы, то потрудитесь везде указать номиналы элементов, подписать выводы микросхем, и кинуть ссылки на нужные даташиты :)
Добавлено: Чт дек 27, 2012 00:40:41
AnZ
Я уже писал , топологию проверил , все норм... :))
