- Плата передатчика
- (12.79 КБ) 278 скачиваний
- Схема передатчика
- (41.94 КБ) 250 скачиваний
- Плата приёмника
- (50.8 КБ) 396 скачиваний
- Схема приёмника
- (59.52 КБ) 373 скачивания
Прошу проверить платы на предмет ошибок разводки!
Здравствуйте! Выкладываю схемы и платы двух устройств: приёмника и передатчика. Какие есть замечания?
в приведенной вами разводке проблем не обнаружил , так что удачи))))))))))))
Пётр, топологию тут врядли кто-то будет проверять. Если плата разведена для штучной сборки, то смотрите и прозванивайте цепи при пайке, а ошибки исправляйте вручную (механически
). Если хотите на производство отдать - рисуйте схему в САПР-системах.
Если хотите, чтобы вам проверили сами схемы, то потрудитесь везде указать номиналы элементов, подписать выводы микросхем, и кинуть ссылки на нужные даташиты
Я уже писал , топологию проверил , все норм...
