Страница 1 из 2
Двухточечный термометр на DS18B20 микроконтроллере PIC16F84
Добавлено: Пн фев 25, 2008 18:37:35
sheva_s
Хочу собрать термометер по этой статье http://www.radiokot.ru/lab/controller/19/ , хотелось бы знать кто собирал его, как он работает и какие подводные камни можно ожидать от его работы ( глюк в прошивке и тд.)
Добавлено: Пн мар 10, 2008 18:21:30
sheva_s
Очень нужна помощь по ПИКу.
Собрал я термометер вроде работает но там заложено программно так что после подачи питания он включаеться и сек. через 20 выключаеться после этого его нужно снова отключить и включить а мне нужно что бы я подал питания и он у меня работал не выключаясь помогите подправить прошивку. Судя по коментариям в программе там идет опрос какойто кнопки эта кнопка на схеме не указана может кто разбереться в программе что за кнопка и для чего она нужна. На схеме указана только одна кнопка которая просто подает питание на контролер и все.
Добавлено: Вт мар 11, 2008 01:15:08
sheva_s
Отвечу сам себе помогли мне на другом форуме с этим вопросом спасибо тому человеку вот вылажу эту прошивку может кому-то понадобиться при включении питания устройство работает постоянно и не отключаеться.
Добавлено: Вс мар 30, 2008 01:23:50
billy
А как насчёт прошивки под кварц на 4 МГц? А то оных на 4.096 нетушки.Буду рад если кто выложит :))
В принципе у меня и с кварцем на 4МГц заработал,и довольно неплохо! :)) Но вот при длине кабеля 5 метров уличный датчик работать не хочет. Работает при длине 3 метра. Взят кабель audio-video с жилой 0,12 мм. Кто нибудь скажет какой диаметр жилы нужно брать при длине кабеля в 10 метров? Как посчитать это для термодатчика
Re: Двухточечный термометр на DS18B20 микроконтроллере PIC1
Добавлено: Чт фев 06, 2014 01:52:49
alexlo13
Берите кабель по толще, но не факт!
И мой вопрос. Нужно переделать прошивку под три датчика (свободных ног хватает), дисплей к нему на 16 знаков и что бы сам не выключался.
Добавлено: Чт фев 06, 2014 12:07:37
Dmitry Dubrovenko
alexlo13 писал(а):Берите кабель по толще
Для длинного кабеля подтяжка должна быть 4,7k (да и для короткого не повредит).
А питание, кстати, рекомендуется подавать через 100 Om.
И почему бы не повесить все датчики на одну линию (как и предполагается интерфейсом 1-Wire)?
alexlo13 писал(а):И мой вопрос
Так в чём вопрос-то?
Добавлено: Чт фев 06, 2014 13:15:25
alexlo13
Может ли хозяин схемы или кто то другой прошивку переделать?
Добавлено: Чт фев 06, 2014 15:51:41
otest
Кто то конечно может. Смотря что переделать.
Добавлено: Чт фев 06, 2014 19:58:42
alexlo13
Сделать прошивку на три датчика, а не два как в схеме и под дисплей на 16 символов, а не на 10. И убрать ту часть программы, которая через несколько секунд после включения термометра, выключает его, просто надо что бы он показывал температуру все время пока на него подается напряжение.
Добавлено: Пт фев 07, 2014 11:17:40
Dmitry Dubrovenko
alexlo13 писал(а):Сделать прошивку...
Короче, новую написАть.
А готовую искать не пробовали?
Термометр на 1-Wire, это - вторая конструкция каждого программиста МК, после мигалки светодиодами. :)))
Добавлено: Пт фев 07, 2014 14:24:42
alexlo13
Как то пробовал, но они обычно сделаны на одном 3-х значном 7-ми сегментном индикаторе, поэтому отображается температура только на одном датчике, а что бы посмотреть на следующем, нужно нажать на кнопку и т.д. А в добавок валяется без дела подходящий МК )))!
Добавлено: Сб фев 08, 2014 22:13:14
Dmitry Dubrovenko
alexlo13 писал(а):валяется без дела подходящий МК
Именно такого у меня нет.
Если лень искать, и хотите "под заказ", озвучьте полное ТЗ и бюджет. Но это - уже для другого раздела.
P.S.: Какой индикатор хотите использовать?
Для семисегментного светодиодного на 16 разрядов надо будет дополнительную обвязку из логики делать.
Добавлено: Сб фев 08, 2014 22:44:11
alexlo13
Я думал что нужно всего пару строчек в код проги дописать, а если все заново писать надо, то ну его, если что два соберу!))
Добавлено: Сб фев 08, 2014 22:55:29
Dmitry Dubrovenko
alexlo13 писал(а):если что два соберу
Есть ещё вариант (самый лучший): Самому изучить программирование МК.
Добавлено: Сб май 05, 2018 10:46:41
psw2.ru
[uquote="Dmitry Dubrovenko",url="/forum/viewtopic.php?p=1912826#p1912826"]А готовую искать не пробовали?
Термометр на 1-Wire, это - вторая конструкция каждого программиста МК, после мигалки светодиодами.[/uquote]
У лично меня написание/отладка подсистемы 1-W для Pic18 заняло более месяца.
И было не второй конструёвиной после мигалки СД, а скажем так примерно пятой-десятой.
И готовых решений с генерацией задержек таймером/прерыванием - не видел/не смог найти, все публикации NOP крутят в циклах, остроумно.
[uquote="Dmitry Dubrovenko",url="/forum/viewtopic.php?p=1914399#p1914399"]Для семисегментного светодиодного на 16 разрядов надо будет дополнительную обвязку из логики делать.[/uquote]
40 ног ДИП Пик18 имеет примерно 33 доступных вывода. 8+16=24, 33-24=9 ног в запасе.
Какой смысл в дополнительных корпусах логики ?
При особом желании повысить яркость можно 24 вывода на 3 разряда одновременно выводить, итого 6 секций по 3 разряда=18 разрядов иметь на 30 выводах, 3 вывода для трёх независимых веток 1-Ware.
Добавлено: Пн май 07, 2018 19:11:51
pcb432
Эта тема давно забыта, хотя бы на даты смотри, 4 :kill: года прошло.
Добавлено: Пн май 07, 2018 19:33:16
musor
да НО главная проблема таких мк(84, 62 и подобных ) уже ненайти...толко с разбора хлама выдрать откуданить
они стоят в старых сигналках и датчиках пожару
Добавлено: Ср май 09, 2018 07:23:42
psw2.ru
[uquote="pcb432",url="/forum/viewtopic.php?p=3371381#p3371381"]Эта тема давно забыта, хотя бы на даты смотри, 4 года прошло.[/uquote]
Понимаю что некропостер, согласен.
Однако тема 1-wire термометров в универсальной заготовке на PIC18 - быть могет кому-то интересна.
Вот лично я вполне открыто и намекнул, что в исходниках частотника http://vfd.psw2.ru/ есть в тч и работающий 1-wire код без остроумных циклоNOP задержек.
Мало ли кто захочет например приблуду к ИБП сделать для контроля темп свинца, тем более внешнего доп свинца с прекращением зарядки при перегреве.
Или ещё какую пожарную сигналку в баню/контроль температуры шаговиков в ЧПУ.
Добавлено: Сб июл 21, 2018 07:18:02
sem-ant
Можно ли подключить к этой схеме индикатор LCD1602
Добавлено: Сб июл 21, 2018 14:19:22
BOB51
Для случая с 84м ПИКом (если имелся ввиду термометр, а не частотник) может проявиться недостача ресурсов (ПЗУ, ОЗУ).
В остальном - проблем с индикаторами нет.
8)
В более "навороченных" МК для работы с DS18B20 изготовителями оного рекомендовалось использовать UART.
:wink:
