Вариант защиты от перенапряжения на PIC контроллере.
Сообщение fantom555 »
Немогу завести защиту от перенапряжения представленную в статье http://radiokot.ru/circuit/digital/security/20/ разводка проверена по 1-й дорожке.Питание контроллера чистое,ипульсы 50гц 4,7в на 17ноге есть,импульсы на входе компаратора есть.А ведет себя так: включаеш,и начинают мигать с частотой 2гц все декадные точки ,а вмето цифр беспорядочно мигают сегменты и все.Подозрение что поблема в прошивке.Шил программатором MiniPro.Нимже перед этим прошивал PIC16F628 для FCL-метра,потом такойже пик для часов -таймера ,потом ttiny2313 для термометра.Все работает. А защита нифига неработает,делаю уже вторую первая на TINY26 шаманил ,шаманил толку нет.сделал вторую ,эту результат тотже, прогер проверил путем стирания и новой заливки прошивки для частотомера все гуд.
Подскажите что делать.
Стал разбираться со схемой и понял что в том виде как она дана ,работать она неможет в принципе.Значит это просто развод. Если проследить цепь клема "L" предохранитель F1 резистор R3 верхний правый диод моста VDS2 плюс конденсатора C4 , минус егоже ,верхний левый диод моста VDS1, резистор R1 ,клема "N" ,то становится понятно какое напряжение будет на С4 ,220 в не выдерхит не один стабилизатор LD1117S50 и конечно не один пик.А также будет дыма от резисторов R1 R3,хорошо хоть поставили предохранитель F1,который будет сразу гореть,и спасет от фейверков и дыма. Хорошо я хоть питал его от блока питания а сеть подавал только в измерительные цепи.
Последний раз редактировалось fantom555 Пн дек 24, 2012 10:08:53, всего редактировалось 2 раза.
При более детальном просмотре схемы стает видно,если левый вывод резистора R3 переключить с той точки куда он прицеплен на клему "N" то схема становится вполне работоспособной.А вот с прошивкой несилен.
Сообщение edunya »
Человек сам с собой разговаривает. :shock: :))
Сообщение setto »
Собрал барьер,ситуация такая же как у fantom555. Может автор прояснит ситуацию с прошивкой, а то жалко потерянного времени потраченного на это устройство.АВТОР ПОЖАЛУЙСТА ОТЗОВИТЕСЬ
Сообщение КРАМ »
fantom555 писал(а):При более детальном просмотре схемы стает видно,если левый вывод резистора R3 переключить с той точки куда он прицеплен на клему "N" то схема становится вполне работоспособной.А вот с прошивкой несилен.
Насчет переключения Вы правы, а вот насчет дыма - полная ерунда. Схема будет работать и так, как она нарисована, потому что два верхних диода второго моста будут ВСЕГДА ЗАКРЫТЫ. Этот мост, как Вы правильно отметили, подключен К ПРЕДОХРАНИТЕЛЮ, а не к сети. Т.е. напряжение в диагонали переменного напряжения будет равно НУЛЮ.
Но два диода работать будут через ОБЩИЙ ПРОВОД схемы.
Сообщение well kot »
Судя по плате, подключение RI и R3 правильное. И еще, диодов VD5 на плате две штуки. Тоже заинтересовало устройство, т.к. есть детали и свободный 690 контроллер. Если кто повторил удачно, отпишитесь...
Сообщение edunya »
Если бы автор исходник положил, сами б дошаманили. А, так: и советом помочь не хочет, и исходник в проекте не дает. Можно было бы и самому замутить и на более дешевом контроллере, дык нет смысла. Проще купить и не заморачиваться.
Сообщение Enman »
Кому нужно именно Реле Напряжения для защиты техники, тот купит или сделает на компараторах. А кому хочется поиграться с микроконтроллерами - тот ищет, где бы наступить на грабли...
Сообщение edunya »
Enman писал(а):...тот купит или сделает на компараторах.
Согласен. Простенько и со вкусом. Когда-то приносили "барьер" такого типа на ремонт так я с него честно схему-то и срисовал. :oops: Реагирует и на высокое и на низкое напряжение. По аналогии два устройства собрал - до сих пор работают. Ежли кому нать, схему могу подогнать.
Не согласен. При правильном схемотехническом исполнении, грамотном алгоритме работы программы, выборе надежного контроллера никаких граблей не будет. Также можно увеличить функциональность устройства (регистратор аварий, частота сети и т.д.), ну, если это кому нужно, разумеется. :)
edunya писал(а):...схему могу подогнать.
интересует, выкладывай.
Сообщение edunya »
well kot писал(а):интересует, выкладывай.
Забирай.
БарьерLM.pdf
(1.93 МБ) 1148 скачиваний
Сообщение edunya »
Собирал по просьбе трудящихся барьер на LM324 и нашел ошибку в своих письменах. Выкладываю правильную версию с пояснениями.
БарьерLM.rar
(150.02 КБ) 1096 скачиваний
Сообщение setto »
А печати в LAY не осталось?
Сообщение edunya »
setto писал(а):А печати в LAY не осталось?
Увы.
Сообщение Лимонадный Джо »
Кто нибудь может сделать структурную схему для данного устройства? Для курсового проекта нужно.
Сообщение bubben »
Мне кажется не совсем корректно выбран алгоритм работы реле с нормально замкнутым контактом ! Получается если при аварийном состоянии например сгорит предохранитель или резистор R1 , то реле обесточится и соответственно высокое напряжение пойдёт дальше в сеть через замкнутые контакты!!! Это не хорошо ! А схему я перерисовал.
Сообщение edunya »
bubben писал(а):Мне кажется не совсем корректно выбран алгоритм работы реле с нормально замкнутым контактом ! ...
К какой схеме сей комментарий?
Сообщение aoa-crio »
edunya писал(а):К какой схеме сей комментарий?
Вы хоть саму статью со схемой к данной теме видели, читали!? Вот цитаты из самой статьи на сайте "радиокот" по поводу подключения реле. Собственно про что и написал человек: - "Это не хорошо !".
В нормальном режиме работы реле обесточено! Срабатывает реле только во время защиты.
Сообщение dip677 »
Добрый день. Очень хотелось бы узнать удалось ли связаться кому с автором устройства и решить проблему с моргающим индикатором, описанную fantom555 и setto, а именно в моргающем индикаторе.
