Страница 1 из 2
Сузилось изображение на ЭЛТшке
Добавлено: Пн дек 24, 2012 18:44:35
Баян
Всем привет!
Пациент: LG Flatron 720p. Поведение хорошо видно на фото внизу сообщения.
Так вот, монитор этот не мой, мне друг отдал. И вот говорит, что это случилось в тот момент, когда на домашний телефон шёл звонок и в мониторе что-то щёлкнуло и он стал таким. Звучит странно, согласен.. Но странности случались и ранее, когда на домашний звонили. К примеру, вырубался вдруг модем и похожие глюки с домашним телефоном. Не знаю, как это связано с монитором, но именно в тот момент это и случилось. Это все детали, которые мне известны и которые, собсно были.
Помогите пожалуйста определить диагноз. Какую деталь внутри искать, что проверять? Мультиметра пока нет
но может появиться в ближайшие пару недель. Если буду уверен в детали, то смогу перепаять.
Re: Сузилось изображение на ЭЛТшке
Добавлено: Пн дек 24, 2012 19:23:41
otest
Гипнозом точно не починиш. Открой очисти от пыли и увидиш эту деталь.
Добавлено: Пн дек 24, 2012 20:04:35
Gigavolt
Это диагноз-рекомендую закрыть крышку аппарата.А старичка пора на пенсию.
Добавлено: Пн дек 24, 2012 20:06:00
Чумак
Баян писал(а): Если буду уверен в детали, то смогу перепаять.
А если уверен не будешь? А как хочешь без тестера приобрести уверенность?
Добавлено: Пн дек 24, 2012 20:09:28
Баян
otest писал(а):Какую деталь внутри искать,
Исчерпывающе..
Gigavolt писал(а):Мультиметра пока нет
Да, он старый уже, но по ТХ однако, хорош. В чём вообще может быть причина?
Если у вас есть какие-то более конкретные соображения, то мне как раз они и нужны, я хочу знать, в чём причина ибо такого я ещё никогда не видел..
Чумак писал(а):Баян писал(а): Если буду уверен в детали, то смогу перепаять.
Вы подскажите мне, что смотреть, если бы мультиметр был. Он будет скоро. Но вот через недели две в этой теме вряд ли кто-то будет появляться, если не будет обновлений, потому и спрашиваю заранее любые ваши зацепки.
Добавлено: Пн дек 24, 2012 20:19:59
Gigavolt
Ты его вообще раскрывал,чистил от пыли,смотрел пайки на предмет разрушения? Если нет,то сделай-очень похоже ,что пропайкой отделаешься
Добавлено: Пн дек 24, 2012 22:13:52
Баян
Если честно, то не смотрел
Посмотрю в ближайшие несколько дней и обязательно отпишусь! Так что не теряйтесь
Добавлено: Пн дек 24, 2012 23:19:01
kalyn
Баян писал(а): Так что не теряйтесь
Ну у нас обычно пропадают аффтары
Добавлено: Вт дек 25, 2012 00:19:46
Gigavolt
Дак не только уважаемый Чумак может на расстоянии мановением руки диагностировать,я лично учился этому умению у Кашпировского,и потому сразу определил-не вскрывали-пайки не смотрели !
Даю установку! Отремонтируешь !
Добавлено: Вт дек 25, 2012 05:44:58
hflbr66
умиляет
не теряйтесь
Добавлено: Вт дек 25, 2012 06:45:49
Чумак
Это я установку даю - вскрываем!
Добавлено: Вт дек 25, 2012 10:23:29
Sbor2511
Причина, вероятно, в строчной развертке. Все ЭЛТ при работе сильно нагреваются. В результате нарушается пайка, чаще всего у выводов строчного трансформатора. Поэтому нужен тщательный осмотр места пайки выводов строчного трансформатора. И еще. В мониторе есть транзистор (с большим радиатором). Можно, соблюдая правила электробезопасности, включить монитор и длинной диэлектрической палочкой аккуратно нажать на этот радиатор. Если изображение восстановится – у транзистора плохая пайка. В мониторе присутствует ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, которое может сохраняться даже после выключения очень долго. Будьте осторожны! Дальнейшие поиски неисправностей требуют наличия схемы, приборов и опыта в ремонте.
Добавлено: Вт дек 25, 2012 18:22:45
95Виталь
только хотел об этом написать.у меня тоже недавно была такая проблема со строчной разверткой.неисправность нашлась в ИБП
Добавлено: Ср дек 26, 2012 23:23:13
Баян
Сегодня вскрыл этот ящик, внутри оказалось довольно много пылегрязи, именно такой субстанции, но это всё вытерлось и осмотрев плату внимательно в той части, где расположен строчник и здоровенный транзистор, я заметил как раз то, о чём говорили
Sbor2511 и
Gigavolt: именно у этого транзистора один контакт был "отсохший", у соседа были все три и один на строчнике. Погуляв глазами по плате обнаружил ещё таких же симптомов порядка 12. И все преимущественно у мощных транзисторов с радиаторами. Всё пропаял, даже немного подозрительные, на всякий случай. И он заработал должным образом, мяу, товарищи!
Большое спасибо всем отозвавшимся! Без ваших наводок я бы вряд ли сел за его ремонт сейчас.
Всем
На всякий случай приложил фото проблемы, вдруг кому из таких же как я поможет с такой же проблемой. Ну и виновника торжества в рабочем виде;)
Возник ещё вопрос по одной из его деталей(фото снизу): Почему она не подключена? На ней видно, что предполагался шлейф, но им там и не пахнет, на плате тоже не нашлось "лишнего" разьёма. И собственно, что это в таком случае и с чем употреблять сие?
Добавлено: Ср дек 26, 2012 23:28:55
просто КОТ
Хах, а оно что, просто внутри валялось?! или как?! Может это часть другого устройства вообще, а на производстве в корпус упало...
Добавлено: Чт дек 27, 2012 02:27:41
Баян
просто КОТ писал(а):Хах, а оно что, просто внутри валялось?! или как?! Может это часть другого устройства вообще, а на производстве в корпус упало...
Когда-то давно я когда у друга ещё бывал дома, я допускал, что может быть, для прошивки вдруг способ такой изобрели, ну всякое бывает. Вот эта тайна и открылась спустя годы.. Но даже как проигрыватель видосов не покатило бы - нет такого меню в мониторе
. То есть, плата реально просто автономно существует на задней панели))
Но так метко упасть и лечь под два винтика вряд ли могло
Добавлено: Чт дек 27, 2012 02:52:32
Баян
Нашёл инфу в обзоре на сайте:http://www.hardtek.ru/hardware/obzor_lg720P.shtml
"Второй негативный момент связан с подключением монитора F720P с помощью интерфейса USB. Собственно доступа к каким-то режимам и настройкам это не дает – в монитор всего лишь встроен USB-разветвитель на два порта. Расположение портов с обратной стороны корпуса лишает эту затею всякого смысла, так как подключать периферию проще к USB на корпусе, чем на мониторе."
Вот и делов-то
Но всё же глупость с местом для шлейфа меня по-прежнему смущает..
Добавлено: Вт янв 01, 2013 19:33:17
Evgeny1
обычный USB хаб на 2 порта
Добавлено: Ср янв 09, 2013 21:25:26
Баян
Evgeny1 писал(а):обычный USB хаб на 2 порта
Оно-то уже понятно
Но что там делает "недоразъём" для шлейфа?
Посмотрите фото. Очень любопытно
Добавлено: Ср янв 09, 2013 21:30:20
Evgeny1
может дополнительное питание....?
