Сузилось изображение на ЭЛТшке
Сообщение Баян »
Всем привет!
Пациент: LG Flatron 720p. Поведение хорошо видно на фото внизу сообщения.
Так вот, монитор этот не мой, мне друг отдал. И вот говорит, что это случилось в тот момент, когда на домашний телефон шёл звонок и в мониторе что-то щёлкнуло и он стал таким. Звучит странно, согласен.. Но странности случались и ранее, когда на домашний звонили. К примеру, вырубался вдруг модем и похожие глюки с домашним телефоном. Не знаю, как это связано с монитором, но именно в тот момент это и случилось. Это все детали, которые мне известны и которые, собсно были.
Помогите пожалуйста определить диагноз. Какую деталь внутри искать, что проверять? Мультиметра пока нет :oops: но может появиться в ближайшие пару недель. Если буду уверен в детали, то смогу перепаять.
фото
(85.62 КБ) 376 скачиваний
Сообщение otest »
Гипнозом точно не починиш. Открой очисти от пыли и увидиш эту деталь.
Сообщение Gigavolt »
Это диагноз-рекомендую закрыть крышку аппарата.А старичка пора на пенсию.
Сообщение Чумак »
Баян писал(а): Если буду уверен в детали, то смогу перепаять.
А если уверен не будешь? А как хочешь без тестера приобрести уверенность?
Сообщение Баян »
Исчерпывающе..
Да, он старый уже, но по ТХ однако, хорош. В чём вообще может быть причина?
Если у вас есть какие-то более конкретные соображения, то мне как раз они и нужны, я хочу знать, в чём причина ибо такого я ещё никогда не видел..
Вы подскажите мне, что смотреть, если бы мультиметр был. Он будет скоро. Но вот через недели две в этой теме вряд ли кто-то будет появляться, если не будет обновлений, потому и спрашиваю заранее любые ваши зацепки.
Ты его вообще раскрывал,чистил от пыли,смотрел пайки на предмет разрушения? Если нет,то сделай-очень похоже ,что пропайкой отделаешься :)
Сообщение Баян »
Если честно, то не смотрел :oops: Посмотрю в ближайшие несколько дней и обязательно отпишусь! Так что не теряйтесь :)
Сообщение kalyn »
Баян писал(а): Так что не теряйтесь :)
Ну у нас обычно пропадают аффтары :)))
Дак не только уважаемый Чумак может на расстоянии мановением руки диагностировать,я лично учился этому умению у Кашпировского,и потому сразу определил-не вскрывали-пайки не смотрели !
Даю установку! Отремонтируешь !
Сообщение hflbr66 »
умиляет :)) :)) не теряйтесь
Сообщение Чумак »
Gigavolt писал(а): Даю установку! Отремонтируешь !
Это я установку даю - вскрываем! :))
Сообщение Sbor2511 »
Причина, вероятно, в строчной развертке. Все ЭЛТ при работе сильно нагреваются. В результате нарушается пайка, чаще всего у выводов строчного трансформатора. Поэтому нужен тщательный осмотр места пайки выводов строчного трансформатора. И еще. В мониторе есть транзистор (с большим радиатором). Можно, соблюдая правила электробезопасности, включить монитор и длинной диэлектрической палочкой аккуратно нажать на этот радиатор. Если изображение восстановится – у транзистора плохая пайка. В мониторе присутствует ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, которое может сохраняться даже после выключения очень долго. Будьте осторожны! Дальнейшие поиски неисправностей требуют наличия схемы, приборов и опыта в ремонте.
Сообщение 95Виталь »
только хотел об этом написать.у меня тоже недавно была такая проблема со строчной разверткой.неисправность нашлась в ИБП
чайник второго уровня
Сообщение Баян »
Сегодня вскрыл этот ящик, внутри оказалось довольно много пылегрязи, именно такой субстанции, но это всё вытерлось и осмотрев плату внимательно в той части, где расположен строчник и здоровенный транзистор, я заметил как раз то, о чём говорили Sbor2511 и Gigavolt: именно у этого транзистора один контакт был "отсохший", у соседа были все три и один на строчнике. Погуляв глазами по плате обнаружил ещё таких же симптомов порядка 12. И все преимущественно у мощных транзисторов с радиаторами. Всё пропаял, даже немного подозрительные, на всякий случай. И он заработал должным образом, мяу, товарищи! :))
Большое спасибо всем отозвавшимся! Без ваших наводок я бы вряд ли сел за его ремонт сейчас.
Всем :beer: ))
На всякий случай приложил фото проблемы, вдруг кому из таких же как я поможет с такой же проблемой. Ну и виновника торжества в рабочем виде;)
Возник ещё вопрос по одной из его деталей(фото снизу): Почему она не подключена? На ней видно, что предполагался шлейф, но им там и не пахнет, на плате тоже не нашлось "лишнего" разьёма. И собственно, что это в таком случае и с чем употреблять сие?
(79.49 КБ) 602 скачивания
(116.27 КБ) 405 скачиваний
(228.2 КБ) 333 скачивания
Сообщение просто КОТ »
Хах, а оно что, просто внутри валялось?! или как?! Может это часть другого устройства вообще, а на производстве в корпус упало... :))) :beer:
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Баян »
просто КОТ писал(а):Хах, а оно что, просто внутри валялось?! или как?! Может это часть другого устройства вообще, а на производстве в корпус упало... :))) :beer:
Когда-то давно я когда у друга ещё бывал дома, я допускал, что может быть, для прошивки вдруг способ такой изобрели, ну всякое бывает. Вот эта тайна и открылась спустя годы.. Но даже как проигрыватель видосов не покатило бы - нет такого меню в мониторе :shock:. То есть, плата реально просто автономно существует на задней панели))
Но так метко упасть и лечь под два винтика вряд ли могло :)))
(105.67 КБ) 257 скачиваний
Сообщение Баян »
Нашёл инфу в обзоре на сайте:http://www.hardtek.ru/hardware/obzor_lg720P.shtml
"Второй негативный момент связан с подключением монитора F720P с помощью интерфейса USB. Собственно доступа к каким-то режимам и настройкам это не дает – в монитор всего лишь встроен USB-разветвитель на два порта. Расположение портов с обратной стороны корпуса лишает эту затею всякого смысла, так как подключать периферию проще к USB на корпусе, чем на мониторе."
Вот и делов-то :shock:
Но всё же глупость с местом для шлейфа меня по-прежнему смущает..
Сообщение Evgeny1 »
обычный USB хаб на 2 порта :)))
Сообщение Баян »
Evgeny1 писал(а):обычный USB хаб на 2 порта :)))
Оно-то уже понятно :) Но что там делает "недоразъём" для шлейфа?
Посмотрите фото. Очень любопытно :shock:
(76.06 КБ) 261 скачивание
Сообщение Evgeny1 »
может дополнительное питание....?
