Страница 1 из 4
Светодиодные лампы "кукуруза"
Добавлено: Вт дек 25, 2012 09:37:32
dandiv2006
Подскажите пожалуйста по поводу питания таких ламп. Как выбрать для покупки "кукурузу" с нормальным драйвером, а не как на фото
(183.9 КБ) 3632 скачивания
Мерцание и низкая надежность таких как на фото "драйверов" сильно напрягает. А ведь есть и на шимках собранные лампы такого типа. Может кто подскажет по этому поводу
Re: Светодиодные лампы "кукуруза"
Добавлено: Вт дек 25, 2012 11:29:08
VIKRYS
http://www.transistor.ru/catalog/ledbulbs/
все на шимах - соответственно и цена другая
вот их шимы
http://www.transistor.ru/catalog/supply/211/
Добавлено: Вт дек 25, 2012 11:37:32
Satyr
Все просто - заказать разных по одной. получить, разобрать, посмотреть.
Тех что ОК - заказать мешок.
мне так сейчас 32 такие лампочки идут, как пример -))
http://dx.com/p/mr16-3w-240-lumen-3200k ... 12v-100195
Добавлено: Вт дек 25, 2012 12:37:54
jonpim
А схемы с гасящим конденсатором ,что на фото достаточно надежны . Зависят от надежности самих светодиодов 5050 и не хуже чем на шимах . Мерцание устраняется добавлением высоковольтного электролита, для защиты от скачков напряжения я бы добавил высоковольтный стабилитрон.
Добавлено: Вт дек 25, 2012 12:59:44
dandiv2006
Не совсем удобно - заказать, ждать месяц, опять заказать и еще ждать. :(
Мне нужно 10-12 ваттные лампы. Лучше ebay или dx (там я зарегистрирован)
Добавлено: Чт дек 27, 2012 17:15:32
Grandfa
dandiv2006 где брал,ссылку можно,чтобы не натыкаться на такое.
Добавлено: Пт дек 28, 2012 04:47:38
dandiv2006
Фотка взята с интернета. Друг покупал лампу и внутри оказалось такое как на фотке. Другая же лампа с драйвером была, покупались в разное время. Покупались на ebay, но у того продавца у которого была лампа с драйвером нет больше товаров :(
Тут мне понадобились такие лампы, а вот как купить нормальную тоже не знаю
Добавлено: Сб янв 26, 2013 14:03:21
dandiv2006
Заказывал и получил 12Вт лампу.
Разобрал и срисовал схему (кондеры и дроссель не мерял)
(77.79 КБ) 2495 скачиваний
Лампа 198 SMD диодов 3528. Все светодиоды разбиты на 6 параллельно-включенных групп, в каждой по 33 последовательно включенных диодов. Светит сравнимо с 20 Вт энергосберегайкой. Покупал на ebay, могу кинуть ссылку на продавца
В коробке с лампой была визитка. http://www.ledquotations.com/
Добавлено: Сб янв 26, 2013 16:11:49
ArtDen
dandiv2006, а можно на схеме номиналы всех деталей написать?
Добавлено: Вс янв 27, 2013 08:15:44
dandiv2006
Каких именно?
Пред - 1А, диодный мост 0,5А (b10s), С2 скорей всего 0,1 мкФ (обычно по схемам включения этой микросхемы номинал именно такой), высоковольтный диод (на память не помню маркировку), дроссель не мерял.
Будет время попробую все измерить - это-же выпаивать их нужно.
p/s Это нужно для повторения схемы? (Дроссель думаю будет зависеть от количества светодиодов - нагрузки)
Добавлено: Пн янв 28, 2013 06:39:20
ArtDen
dandiv2006 писал(а):p/s Это нужно для повторения схемы? (Дроссель думаю будет зависеть от количества светодиодов - нагрузки)
Да просто собираю (точнее уже собрал) очень похожую схему. Интересует именно дроссель. Пока поставил туда дроссель от энергосберегайки (по моим замерам - 1.8 мГн), но на большие токи не нагружал, т.к. ещё не пришли по почте заказанные светодиоды.
Добавлено: Пн янв 28, 2013 16:16:32
dandiv2006
C2 - 0,1 uF, C4 - 470 pF, дроссель 1,2 mH
ArtDen какую ты схему собирал?
Добавлено: Пн янв 28, 2013 19:38:37
ArtDen
Значит надо будет дроссель отмотать, чтобы уменьшить индуктивность...
dandiv2006 писал(а):ArtDen какую ты схему собирал?
Схема вот такая:
Я не уверен, что правильно подцепил стабилитрон D1. Он нужен для ограничения выходного напряжения в том случае, когда схема будет включена без нагрузки. Проверить такой вариант не могу, т.к. стабилитрон не пока не нашёл и ещё не запаял в плату.
Добавлено: Пн янв 28, 2013 20:10:58
ludmila 1
Диодный мост необходимо перевернуть.
Добавлено: Пн янв 28, 2013 20:11:54
ArtDen
ludmila 1 писал(а):Диодный мост необходимо перевернуть.
Да, точно. Ошибся когда рисовал схему. Подправил.
Добавлено: Пн фев 18, 2013 18:52:36
ArtDen
Наконец-то удалось погонять схему в рабочем режиме с подключенными светодиодами суммарной мощностью 20 Вт (96 штук светодиодов 5050, две гирлянды в 48 светодиодов, включенные параллельно). R5 поставил 10 Ом.
Неприятные моменты - сильно греются C3 и L2. В замкнутом пространстве они также нагревают микросхему. Ещё шумит дроссель L2. Я в него налил кучу цапонлака, но он всё равно продолжает немного шуметь.
Вот как это всё выглядит в работе:
Добавлено: Пн фев 18, 2013 19:08:13
jonpim
А зачем С4,С5,С7,С8 ?
Добавлено: Пн фев 18, 2013 19:31:20
ArtDen
Для дополнительного сглаживания импульсов с дросселя. С ними светодиоды проживут чуть дольше :)
Добавлено: Вт фев 19, 2013 08:11:40
Starichok51
зато 20 Ватт для такой поверхности охлаждения - слишком много. и светодиоды деградируют от перегрева очень быстро, что даже не успеешь увидеть прибавку их жизни от этих конденсаторов...
Добавлено: Вт фев 19, 2013 17:32:27
ArtDen
Starichok51, да согласен. Первый блин вышел комом. Лампа сильно нагревается. Придётся что-нибудь придумать чтобы её принудительно охлаждать :)
