Светодиодные лампы "кукуруза"
Сообщение dandiv2006 »
Подскажите пожалуйста по поводу питания таких ламп. Как выбрать для покупки "кукурузу" с нормальным драйвером, а не как на фото
(183.9 КБ) 3631 скачивание
Мерцание и низкая надежность таких как на фото "драйверов" сильно напрягает. А ведь есть и на шимках собранные лампы такого типа. Может кто подскажет по этому поводу
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Сообщение VIKRYS »
http://www.transistor.ru/catalog/ledbulbs/
все на шимах - соответственно и цена другая
вот их шимы
http://www.transistor.ru/catalog/supply/211/
"Сколько у государства не воруй, своего всё равно не вернёшь!!!"
Сообщение Satyr »
Все просто - заказать разных по одной. получить, разобрать, посмотреть.
Тех что ОК - заказать мешок.
мне так сейчас 32 такие лампочки идут, как пример -))
http://dx.com/p/mr16-3w-240-lumen-3200k ... 12v-100195
Сообщение jonpim »
А схемы с гасящим конденсатором ,что на фото достаточно надежны . Зависят от надежности самих светодиодов 5050 и не хуже чем на шимах . Мерцание устраняется добавлением высоковольтного электролита, для защиты от скачков напряжения я бы добавил высоковольтный стабилитрон.
Не совсем удобно - заказать, ждать месяц, опять заказать и еще ждать. :(
Мне нужно 10-12 ваттные лампы. Лучше ebay или dx (там я зарегистрирован)
Сообщение Grandfa »
dandiv2006 где брал,ссылку можно,чтобы не натыкаться на такое.
Фотка взята с интернета. Друг покупал лампу и внутри оказалось такое как на фотке. Другая же лампа с драйвером была, покупались в разное время. Покупались на ebay, но у того продавца у которого была лампа с драйвером нет больше товаров :(
Тут мне понадобились такие лампы, а вот как купить нормальную тоже не знаю
Заказывал и получил 12Вт лампу.
Разобрал и срисовал схему (кондеры и дроссель не мерял)
(77.79 КБ) 2495 скачиваний
Лампа 198 SMD диодов 3528. Все светодиоды разбиты на 6 параллельно-включенных групп, в каждой по 33 последовательно включенных диодов. Светит сравнимо с 20 Вт энергосберегайкой. Покупал на ebay, могу кинуть ссылку на продавца
В коробке с лампой была визитка. http://www.ledquotations.com/
Сообщение ArtDen »
dandiv2006, а можно на схеме номиналы всех деталей написать?
http://ufa-darts.ru/ - приходи играть в дартс в Уфе
Каких именно?
Пред - 1А, диодный мост 0,5А (b10s), С2 скорей всего 0,1 мкФ (обычно по схемам включения этой микросхемы номинал именно такой), высоковольтный диод (на память не помню маркировку), дроссель не мерял.
Будет время попробую все измерить - это-же выпаивать их нужно.
p/s Это нужно для повторения схемы? (Дроссель думаю будет зависеть от количества светодиодов - нагрузки)
Сообщение ArtDen »
dandiv2006 писал(а):p/s Это нужно для повторения схемы? (Дроссель думаю будет зависеть от количества светодиодов - нагрузки)
Да просто собираю (точнее уже собрал) очень похожую схему. Интересует именно дроссель. Пока поставил туда дроссель от энергосберегайки (по моим замерам - 1.8 мГн), но на большие токи не нагружал, т.к. ещё не пришли по почте заказанные светодиоды.
C2 - 0,1 uF, C4 - 470 pF, дроссель 1,2 mH
ArtDen какую ты схему собирал?
Сообщение ArtDen »
Значит надо будет дроссель отмотать, чтобы уменьшить индуктивность...
dandiv2006 писал(а):ArtDen какую ты схему собирал?
Схема вот такая:
Я не уверен, что правильно подцепил стабилитрон D1. Он нужен для ограничения выходного напряжения в том случае, когда схема будет включена без нагрузки. Проверить такой вариант не могу, т.к. стабилитрон не пока не нашёл и ещё не запаял в плату.
(37.73 КБ) 41676 скачиваний
Последний раз редактировалось ArtDen Пн янв 28, 2013 21:04:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ludmila 1 »
Диодный мост необходимо перевернуть.
Последний раз редактировалось ludmila 1 Пн янв 28, 2013 20:14:11, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение ArtDen »
ludmila 1 писал(а):Диодный мост необходимо перевернуть.
Да, точно. Ошибся когда рисовал схему. Подправил.
Сообщение ArtDen »
Наконец-то удалось погонять схему в рабочем режиме с подключенными светодиодами суммарной мощностью 20 Вт (96 штук светодиодов 5050, две гирлянды в 48 светодиодов, включенные параллельно). R5 поставил 10 Ом.
Неприятные моменты - сильно греются C3 и L2. В замкнутом пространстве они также нагревают микросхему. Ещё шумит дроссель L2. Я в него налил кучу цапонлака, но он всё равно продолжает немного шуметь.
Вот как это всё выглядит в работе:
(60.99 КБ) 10214 скачиваний
Сообщение jonpim »
А зачем С4,С5,С7,С8 ?
Сообщение ArtDen »
Для дополнительного сглаживания импульсов с дросселя. С ними светодиоды проживут чуть дольше :)
Сообщение Starichok51 »
зато 20 Ватт для такой поверхности охлаждения - слишком много. и светодиоды деградируют от перегрева очень быстро, что даже не успеешь увидеть прибавку их жизни от этих конденсаторов...
Сообщение ArtDen »
Starichok51, да согласен. Первый блин вышел комом. Лампа сильно нагревается. Придётся что-нибудь придумать чтобы её принудительно охлаждать :)
