Страница 1 из 1
Полевой транзистор для шим.
Добавлено: Пн дек 31, 2012 07:47:30
astrgan
Здравствуйте.
Как понять подходит полевик для шим?
Надо вроде смотреть на емкость затвора. Если большая то не подходит, а вот большая это какая?
Re: Полевой транзистор для шим.
Добавлено: Пн дек 31, 2012 08:38:54
astrgan
И еще как понять по даташиту при каком напряжении он полностью открывается? :oops:
http://inst.eecs.berkeley.edu/~ee40/su1 ... IRF510.pdf
Добавлено: Пн дек 31, 2012 08:55:32
david_8907
+1 к последнему вопросу.
Хотелось бы примерчик,я так понимаю что нужно смотреть рисунок 6, стр 4 приведенного даташита .
и исходя из отношения Vds/Id найти Rds ?
а по теме -- копал немножко по этому вопросу,
емкость затвора важна при высокочастотных ШИМ. чем выше частота переключения -- тем больший ток будет проходить при перезарядке затвора. т.е пока затвор не получит свой кусок заряда -- полевик не откроется польностью
Еще один момент -- это Rds(ON) -- по моему у IRF630A она порядка 0,39ом --чем меньше сопротивление канала тем лучше
+ видел схемы где NE555(от 12В источника) дергала IRF630 практически без обвеса(если не считать обвес самого генератора)
Добавлено: Пт янв 04, 2013 19:19:43
YS
Смотрим на строчку Drain to Source ON Resistance. Там, как и в заголовке даташита, написано 0.54 Ohm max. И рядом примечание: Vgs=10 V. Мораль: чтобы сопротивление упало до заявленного значения, на затворе должно быть 10 Вольт...
Любой полевик подходит для ШИМ. :))) Вопрос только, насколько сложно будет раскачать его затвор.
В первом приближении интересует параметр Total Gate Charge.
1. Выбираем частоту ШИМ.
2. Думаем, какая длительность фронта импульса нас устроит.
3. Смотрим на Total Gate Charge. Этот заряд надо вкачать в затвор за время фронта, чтобы транзитор открылся. И надо проектировать драйвер, который сможет это обеспечить.
Добавлено: Вт янв 08, 2013 19:54:46
Хейтэм
Здравствуйте, подскажите если не сложно JFET на ~500 мВт, хотел BF245, но при токе стока 100 мА и нагрузке 35 Ом както ровно в 350мВт даташита упираюсь, думаю полезно будет с запасом взять, или нет?
