Здравствуйте.
Как понять подходит полевик для шим?
Надо вроде смотреть на емкость затвора. Если большая то не подходит, а вот большая это какая?
Полевой транзистор для шим.
Re: Полевой транзистор для шим.
И еще как понять по даташиту при каком напряжении он полностью открывается?
http://inst.eecs.berkeley.edu/~ee40/su10/labs/Booster/IRF510.pdf
david_8907
- Потрогал лапой паяльник
+1 к последнему вопросу.
Хотелось бы примерчик,я так понимаю что нужно смотреть рисунок 6, стр 4 приведенного даташита .
и исходя из отношения Vds/Id найти Rds ?
а по теме -- копал немножко по этому вопросу,
емкость затвора важна при высокочастотных ШИМ. чем выше частота переключения -- тем больший ток будет проходить при перезарядке затвора. т.е пока затвор не получит свой кусок заряда -- полевик не откроется польностью
Еще один момент -- это Rds(ON) -- по моему у IRF630A она порядка 0,39ом --чем меньше сопротивление канала тем лучше
+ видел схемы где NE555(от 12В источника) дергала IRF630 практически без обвеса(если не считать обвес самого генератора)
вместо спасибо лучше накиньте кармы,а что чакры запылились
Смотрим на строчку Drain to Source ON Resistance. Там, как и в заголовке даташита, написано 0.54 Ohm max. И рядом примечание: Vgs=10 V. Мораль: чтобы сопротивление упало до заявленного значения, на затворе должно быть 10 Вольт...
Любой полевик подходит для ШИМ.
В первом приближении интересует параметр Total Gate Charge.
1. Выбираем частоту ШИМ.
2. Думаем, какая длительность фронта импульса нас устроит.
3. Смотрим на Total Gate Charge. Этот заряд надо вкачать в затвор за время фронта, чтобы транзитор открылся. И надо проектировать драйвер, который сможет это обеспечить.
Здравствуйте, подскажите если не сложно JFET на ~500 мВт, хотел BF245, но при токе стока 100 мА и нагрузке 35 Ом както ровно в 350мВт даташита упираюсь, думаю полезно будет с запасом взять, или нет?
