Страница 1 из 1
Блок розжига ксенона Ауди А6 С5
Добавлено: Ср янв 02, 2013 14:57:11
Selya
Доброго дня. Ввиду крайней необходимости взялся за ремонт блока розжига ксенона от своей Ауди А6С5. Снял, принес, вымыл, разобрал. Взорвался конденсатор. Не могу понять - что за номинал. Помогите определить.
Re: Блок розжига ксенона Ауди А6 С5
Добавлено: Ср янв 02, 2013 15:53:31
Arwood
Электролит. 5,6 микроФарада,250 вольт.
Добавлено: Ср янв 02, 2013 19:58:25
Selya
Спасибо. Теперь бы еще узнать чем его заменить? Я так понимаю, что обычным электролитическим конденсатором его заменить нельзя? Нужен специальный для работы в импульсных схемах? Если можно - ссылку на ЧИПДИП или другой источник.
Добавлено: Ср янв 02, 2013 20:13:44
Arwood
На вид - обычный К50-27
Добавлено: Ср янв 02, 2013 20:29:54
Seriyvolk
Туда нужен кондёр LowESR. Обычный долго там не протянет.
Добавлено: Сб янв 05, 2013 11:46:30
Dyrokol1971
у оригинала на фотке температура заявлена 125 градусов Цельсия при 200 вольт, 85 градусов при 250 вольт, так, что палка о двух концах, надо бы знать хотя бы напряжение участка цепи в которой он стоит.
Добавлено: Сб янв 05, 2013 23:07:02
diesel170
Seriyvolk писал(а):Туда нужен кондёр LowESR.
А керамикой зашунтировать?
Dyrokol1971 писал(а):у оригинала на фотке температура заявлена 125 градусов Цельсия при 200 вольт, 85 градусов при 250 вольт, так, что палка о двух концах, надо бы знать хотя бы напряжение участка цепи в которой он стоит.
Поставить на 400В, чтобы и при нагреве был запас. И вообще, кондеру в блоке есть от чего до 125 градусов нагреться (кроме собственных потерь)?
Если есть место, можно из четырёх плёночных по 1,5 мкФх250В собрать, будет надёжнее и меньше саморазогрев.
П.Н. А можно схемку блока по плате срисовать? Думаю, многим интересно будет
Добавлено: Вс янв 06, 2013 02:18:22
Jurkin
..нда, вот вскалупнул сгнивший блочёк от BMW, тут две штучки 2,2 х 400 ...один правд кудасть укатился - отгнил под корень
Добавлено: Чт янв 10, 2013 19:16:08
Selya
Всем спасибо, попробовал на 4,7 заменить - не заработал. Выкинул в ведро - заказал новый, правда ждать 10 дней - ездию одноглазый.
Добавлено: Пт янв 11, 2013 16:40:26
diesel170
Значит, что-то ещё накрылось. Надо остальные детали проверить, особенно полупроводники.
А каждый раз новый покупать... Ну это как-то... Не айс
