Блок розжига ксенона Ауди А6 С5
Selya
- Первый раз сказал Мяу!
- Контактная информация:
Доброго дня. Ввиду крайней необходимости взялся за ремонт блока розжига ксенона от своей Ауди А6С5. Снял, принес, вымыл, разобрал. Взорвался конденсатор. Не могу понять - что за номинал. Помогите определить.
- фото кондера
- (163.5 КБ) 1441 скачивание
Re: Блок розжига ксенона Ауди А6 С5
Электролит. 5,6 микроФарада,250 вольт.
Selya
Спасибо. Теперь бы еще узнать чем его заменить? Я так понимаю, что обычным электролитическим конденсатором его заменить нельзя? Нужен специальный для работы в импульсных схемах? Если можно - ссылку на ЧИПДИП или другой источник.
На вид - обычный К50-27
Туда нужен кондёр LowESR. Обычный долго там не протянет.
Dyrokol1971
- Родился
у оригинала на фотке температура заявлена 125 градусов Цельсия при 200 вольт, 85 градусов при 250 вольт, так, что палка о двух концах, надо бы знать хотя бы напряжение участка цепи в которой он стоит.
Seriyvolk писал(а):Туда нужен кондёр LowESR.
А керамикой зашунтировать?
Dyrokol1971 писал(а):у оригинала на фотке температура заявлена 125 градусов Цельсия при 200 вольт, 85 градусов при 250 вольт, так, что палка о двух концах, надо бы знать хотя бы напряжение участка цепи в которой он стоит.
Поставить на 400В, чтобы и при нагреве был запас. И вообще, кондеру в блоке есть от чего до 125 градусов нагреться (кроме собственных потерь)?
Если есть место, можно из четырёх плёночных по 1,5 мкФх250В собрать, будет надёжнее и меньше саморазогрев.
П.Н. А можно схемку блока по плате срисовать? Думаю, многим интересно будет
..нда, вот вскалупнул сгнивший блочёк от BMW, тут две штучки 2,2 х 400 ...один правд кудасть укатился - отгнил под корень
- (120.99 КБ) 918 скачиваний
Selya
Всем спасибо, попробовал на 4,7 заменить - не заработал. Выкинул в ведро - заказал новый, правда ждать 10 дней - ездию одноглазый.
Значит, что-то ещё накрылось. Надо остальные детали проверить, особенно полупроводники.
А каждый раз новый покупать... Ну это как-то... Не айс
