- фото кондера
- (163.5 КБ) 1442 скачивания
Блок розжига ксенона Ауди А6 С5
Доброго дня. Ввиду крайней необходимости взялся за ремонт блока розжига ксенона от своей Ауди А6С5. Снял, принес, вымыл, разобрал. Взорвался конденсатор. Не могу понять - что за номинал. Помогите определить.
Спасибо. Теперь бы еще узнать чем его заменить? Я так понимаю, что обычным электролитическим конденсатором его заменить нельзя? Нужен специальный для работы в импульсных схемах? Если можно - ссылку на ЧИПДИП или другой источник.
Туда нужен кондёр LowESR. Обычный долго там не протянет.
у оригинала на фотке температура заявлена 125 градусов Цельсия при 200 вольт, 85 градусов при 250 вольт, так, что палка о двух концах, надо бы знать хотя бы напряжение участка цепи в которой он стоит.
А керамикой зашунтировать?Seriyvolk писал(а):Туда нужен кондёр LowESR.
Поставить на 400В, чтобы и при нагреве был запас. И вообще, кондеру в блоке есть от чего до 125 градусов нагреться (кроме собственных потерь)?Dyrokol1971 писал(а):у оригинала на фотке температура заявлена 125 градусов Цельсия при 200 вольт, 85 градусов при 250 вольт, так, что палка о двух концах, надо бы знать хотя бы напряжение участка цепи в которой он стоит.
Если есть место, можно из четырёх плёночных по 1,5 мкФх250В собрать, будет надёжнее и меньше саморазогрев.
П.Н. А можно схемку блока по плате срисовать? Думаю, многим интересно будет
..нда, вот вскалупнул сгнивший блочёк от BMW, тут две штучки 2,2 х 400 ...один правд кудасть укатился - отгнил под корень
- (120.99 КБ) 918 скачиваний
Всем спасибо, попробовал на 4,7 заменить - не заработал. Выкинул в ведро - заказал новый, правда ждать 10 дней - ездию одноглазый.
Значит, что-то ещё накрылось. Надо остальные детали проверить, особенно полупроводники.
А каждый раз новый покупать... Ну это как-то... Не айс
