Датчик тока на ОУ
Димон126
- Опытный кот
- Контактная информация:
Датчик тока на ОУ
Здравствуйте новогодние Коты. появилась необходимость собрать датчик тока на ОУ особенностью является то что шунт включен не по минусу а по +. нашел схему в даташите на микросхему LM358 собрал но возникла такая проблема: питание на вход шунта должно подаваться раньше чем на ОУ иначе он начинает работать подобно триггеру.. и вторая проблема то что при 0 тока на выходе у меня 0,765в соответственно минимальный измеряемый ток составляет порядка 0,8а.. подскажите куда копать?? пробовал менять LM358 на NE5532 результатов нету. заранее спасибо. Даташит есть здесь http://www.chipdip.ru/product/lm358n-onsemi.aspx по 1й ссылке на 13 странице схема по которой собирал, транзистор применил кт3102д пробовал менять на кт503 разницы практически не было.
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Re: Датчик тока на ОУ
Для того чтобы на выходе получить что-то более близкое к нулю, полезно притянуть выход LM358 резистором к земле. Хотя и в этом случае чистого нуля не получится.
Димон126
- Опытный кот
ну собственно основная проблема не в 0 на выходе.. а больше в необходимости подачи напряжения на вход до подачи питания ОУ... неохота городить цепи задержки да и при пропадании напряжения на входе а потом его появлении схема ведет себя странно
А напряжение питания ОУ сколько?
Димон126
- Опытный кот
напряжение питания ОУ +15в однополярное, на входе вл не более 12в
Для таких измерений существуют специализированные микросхемы, например MAX4372.
Димон126
- Опытный кот
Да я понимаю... тем более что параметры измерителя не выделяются ничем ток до 10а, но вкрадывается суровая российская действительность.. не все детали доступны в магазинах а заказывать через интернет одну микрушку накладно.. если несложно приведите возможные аналоги которые наиболее распространены...
Да детали эти не лежат в магазинах не в одной стране, только разве что случайно. Все приходится заказывать через Интернет. Я не знаю что для Вас является широко распространенным. Микросхем для измерения тока навалом.
http://para.maximintegrated.com/en/search.mvp?fam=cs_amp&tree=amps
Погуглите на current sense measurement. Вот еще посмотрите статьи
http://cds.linear.com/docs/Application%20Note/an105.pdf
http://www.maximintegrated.com/app-notes/index.mvp/id/746
Димон126
- Опытный кот
ну то что можно сковырнуть с какой либо бытовой техники.. тв двд, микроволновки.. все что связано с компами.. просто под такие девайсы и детали у нас продают да и на разлом несложно найти
Тут я Вам не помогу, т.к. разборкой старой техники на детали не занимаюсь и не знаю что там популярно.
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Димон126 писал(а):ну собственно основная проблема ... в необходимости подачи напряжения на вход до подачи питания ОУ...
Не должно такого быть. Приведите Вашу схему с указанием номиналов, напряжений и диапазона токов.
В журнале Радио в подобной схеме между выходом ОУ и базой транзистора стоит резистор 10 кОм.
Попробуйте у себя поставить.
Димон126
- Опытный кот
Ок попробую, схему с картой напряжений приведу на днях
