Страница 1 из 1
сдох контроллер LED подсветки матрицы навигатора imap-400m
Добавлено: Пт янв 04, 2013 12:18:33
yur4ik
Всем привет. сдох контроллер LED подсветки матрицы навигатора imap-400m. когда подсветка не включается на контактх LED+ и LED- 4В экран без разницы прицеплен или нет, а когда включается и подсветка работает норм то там 15В. Когда подсветка не работает, а потом включается она моргает примерно с пол минуты как будто пропадает контакт где то. Где копать ваще?
Re: сдох контроллер LED подсветки матрицы навигатора imap-40
Добавлено: Пт янв 04, 2013 13:39:49
Андрей_Р
8-ми ножка-это флэшь. А проследить дорожки ?
Добавлено: Пт янв 04, 2013 13:56:27
yur4ik
ну это да нашел уже даташит на нее. проследить не выйдет из-за того что плата многослойная куда уходят хз ваще дорожки...
Добавлено: Пт янв 04, 2013 14:02:32
yur4ik
может проще сделать отдельное питание для подсветки?
Добавлено: Сб янв 05, 2013 07:50:50
Андрей_Р
Да, главное с током не переборщи (резистор ставить)
Добавлено: Сб янв 05, 2013 13:42:07
yur4ik
попробовал сделать отдельное питание, но все такие решил повременить и попробовать запитать все от преобразователя... вытянет 2 полоски по 5 последовательных светиков?
Добавлено: Сб янв 05, 2013 23:50:08
yur4ik
нашел в инете вот такую весчь TPS61042 http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Texas ... s61042.htm LED DRIVER белых светодиодов для подсветки матриц. похоже очень на мое
(168.12 КБ) 1074 скачивания
но на моем написанно только t056. но на плате никак не могу найти катушку. посмотрите может кто найдет?
Добавлено: Вс мар 31, 2019 08:59:41
viktor2011
[uquote="yur4ik",url="/forum/viewtopic.php?p=1532036#p1532036"]нашел в инете вот такую весчь TPS61042 http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Texas ... s61042.htm LED DRIVER белых светодиодов для подсветки матриц. похоже очень на мое
но на моем написанно только t056. но на плате никак не могу найти катушку. посмотрите может кто найдет?[/uquote]
Думаю это не то на этой маркировка BHS и дросель рядом должен быть .
Добавлено: Вс мар 31, 2019 09:36:45
Martin76
В мигании может быть виноват не инвертор, а какой то из светодиодов подсветки.
