сдох контроллер LED подсветки матрицы навигатора imap-400m
Сообщение yur4ik »
Всем привет. сдох контроллер LED подсветки матрицы навигатора imap-400m. когда подсветка не включается на контактх LED+ и LED- 4В экран без разницы прицеплен или нет, а когда включается и подсветка работает норм то там 15В. Когда подсветка не работает, а потом включается она моргает примерно с пол минуты как будто пропадает контакт где то. Где копать ваще?
(191.48 КБ) 1526 скачиваний
(222.48 КБ) 1448 скачиваний
ой там 4В и 15В
(183.73 КБ) 1249 скачиваний
(150.25 КБ) 951 скачивание
Нельзя всё знать, достаточно понимать.
Сообщение Андрей_Р »
8-ми ножка-это флэшь. А проследить дорожки ?
Сообщение yur4ik »
ну это да нашел уже даташит на нее. проследить не выйдет из-за того что плата многослойная куда уходят хз ваще дорожки...
Сообщение yur4ik »
может проще сделать отдельное питание для подсветки?
Да, главное с током не переборщи (резистор ставить)
Сообщение yur4ik »
попробовал сделать отдельное питание, но все такие решил повременить и попробовать запитать все от преобразователя... вытянет 2 полоски по 5 последовательных светиков?
Сообщение yur4ik »
нашел в инете вот такую весчь TPS61042 http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Texas ... s61042.htm LED DRIVER белых светодиодов для подсветки матриц. похоже очень на мое
(168.12 КБ) 1074 скачивания
но на моем написанно только t056. но на плате никак не могу найти катушку. посмотрите может кто найдет?
Сообщение viktor2011 »
[uquote="yur4ik",url="/forum/viewtopic.php?p=1532036#p1532036"]нашел в инете вот такую весчь TPS61042 http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Texas ... s61042.htm LED DRIVER белых светодиодов для подсветки матриц. похоже очень на мое
но на моем написанно только t056. но на плате никак не могу найти катушку. посмотрите может кто найдет?[/uquote]
Думаю это не то на этой маркировка BHS и дросель рядом должен быть .
Сообщение Martin76 »
В мигании может быть виноват не инвертор, а какой то из светодиодов подсветки.
