- (191.48 КБ) 1526 скачиваний
- (222.48 КБ) 1449 скачиваний
- ой там 4В и 15В
- (183.73 КБ) 1250 скачиваний
- (150.25 КБ) 952 скачивания
сдох контроллер LED подсветки матрицы навигатора imap-400m
Всем привет. сдох контроллер LED подсветки матрицы навигатора imap-400m. когда подсветка не включается на контактх LED+ и LED- 4В экран без разницы прицеплен или нет, а когда включается и подсветка работает норм то там 15В. Когда подсветка не работает, а потом включается она моргает примерно с пол минуты как будто пропадает контакт где то. Где копать ваще?
Нельзя всё знать, достаточно понимать.
8-ми ножка-это флэшь. А проследить дорожки ?
ну это да нашел уже даташит на нее. проследить не выйдет из-за того что плата многослойная куда уходят хз ваще дорожки...
может проще сделать отдельное питание для подсветки?
Да, главное с током не переборщи (резистор ставить)
попробовал сделать отдельное питание, но все такие решил повременить и попробовать запитать все от преобразователя... вытянет 2 полоски по 5 последовательных светиков?
нашел в инете вот такую весчь TPS61042 http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Texas ... s61042.htm LED DRIVER белых светодиодов для подсветки матриц. похоже очень на мое но на моем написанно только t056. но на плате никак не могу найти катушку. посмотрите может кто найдет?
[uquote="yur4ik",url="/forum/viewtopic.php?p=1532036#p1532036"]нашел в инете вот такую весчь TPS61042 http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Texas ... s61042.htm LED DRIVER белых светодиодов для подсветки матриц. похоже очень на мое но на моем написанно только t056. но на плате никак не могу найти катушку. посмотрите может кто найдет?[/uquote]
Думаю это не то на этой маркировка BHS и дросель рядом должен быть .
В мигании может быть виноват не инвертор, а какой то из светодиодов подсветки.
