Помогите починить п/с Lukey 852D+
Закрыто
Сообщение Bahmut »
Приветствую всех котов, ребята помогите с ремонтом п/с Lukey 852D+ (На 2-ух ATMega 8L-8PU). Дело было так, сильно надавил на паяльник и он раскрылся пополам в резьбовом соединении, после этого очень сильно нагрелся транс и сгорел предохранитель. В итоге сгорела первичка на трансе, перемотал. Но теперь как положено не работает ни паяльник, ни фен. При включении паяльника на экране, в течение 1 секунды, показывается последняя установленная температура и потом 020 и точка в правом нижнем углу, паяльник нагревается. Заменил в канале паяльника симистор BT139-600E и оптопару MOC3023, изменений никаких. В какую сторону копать?
C феном такая беда: греется до max, на регулировку температуры не реагирует. Компрессор работает, обороты регулируются.
Слил прошивки с Мег, может в них беда.
Оригинальные прошивки.rar
(3.05 КБ) 280 скачиваний
Сообщение Bahmut »
C паяльником разобрался, т.к. переделывал разъём подключения паяльника, перепутал провода, работоспособность восстановилась.
Сообщение vbfbk2020 »
А фен не отключали? Похоже на перепутанные выводы термопары.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Сообщение Bahmut »
vbfbk2020 писал(а):А фен не отключали? Похоже на перепутанные выводы термопары.
Благодарю, уже разобрался, так и оказалось.
Проблема решена))))
Сообщение StreamX »
Bahmut писал(а): Слил прошивки с Мег, может в них беда.
ТО, что ты слил - прошивками не являются.
Меги защищены от считывания. Поэтому слитое тобой, прошивкой не является.
Сообщение oleg235 »
Аналогичная ситуация.
В ходе работы паялка выключилась, после вскрытия обнаружился сильно нагретый сердечник силового трансформатора и сгоревший предохранитель.
Куда копать?
Сообщение StreamX »
oleg235 писал(а):Аналогичная ситуация.
Куда копать?
Для начала менять тепловой предохранитель, и смотреть что будет дальше.
Сообщение oleg235 »
Тепловой предохранитель - это где?
Кстати, в ней уже вываливалась из платы деталь отмеченная D11 BT136.
Сообщение StreamX »
oleg235 писал(а):Тепловой предохранитель - это где?
Тепловой предохранитель это тот, который в самом трансформаторе.
Ваша деталь - это симистор.
Но судя по вашим ответам - вам нужно искать мастера, а не лезть туда самому.
Сообщение oleg235 »
StreamX писал(а):Но судя по вашим ответам - вам нужно искать мастера, а не лезть туда самому.
Почему?
Почему он самовыпаивается из платы?
Как он выглядит и может ли он отсутствовать?
Сообщение oleg235 »
Правильный ответ: КЗ в первичной обмотке трансформатора питания.
Трансформатор заменён на трансформатор от матричного принтера с перемотанными вторичными обмотками.
Решено.
Закрыто
